人工电源网络的校准方法
电子常识
2686人已加入
  人工电源网络又称线路阻抗稳定网络,它能在射频范围内向受试设备端子之间提供一种规定的阻抗,并将实验电路同电源上的无用射频信号隔离开来,进而将干扰电压耦合到测量接收机上。
  在传导和辐射发射的测量中,被测设备与供电电源之间接入LISN,可以使测试按照统一的电源阻抗来实施,即使在不同的实验室里进行测试,相互之间也具有可比性。
  LISN有两种基本类型:耦合不对称电压的V型网络及耦合对称电压和非对称电压的△型网络。
  对于每根电源线,LISN都配有3个端子:连接设,备的电源端、连接受试设备的设备端和连接测试设备的干扰输出端。
  在CISPR 16-1和GB 61131-1995中;LISN都提出了明确的要求,并给出了相关频率范围内网络阻抗随频率变化的特性曲线。
  为了得到更加准确的测试结果,许多EMC实验室都会对LISN的电压衰减进行补偿。但在标准中只对LIN的阻抗提出了明确的要求,它的电压分压系数另称插入损耗) 需要EMC实验室自己测量得到或由校准机构提供。本文主要介绍使用广泛的V型LISN的电压分压系数及阻抗的测量方法。
    定义
  LISN的阻抗是指干扰输出端接50 2 负载阻抗时,在设备端测得的、相对于参考地的阻抗的模。电压分压系数是指LISN的设备端EUT) 到干扰输出端的电压衰减。
  校准方法
  阻抗的校准
  LISN的阻抗可以通过网络分析仪或阻抗分析仪进行校准,如图1所示。
  首先,网络分析仪或阻抗分析仪) 的测量模式设置为阻抗测量模式,频率扫描范围设置为相的频率范围,接好连接线,在连接线的终端对网络分析仪进行开路、短路和负载校准。然后按图1连接好仪器,直接测量LISN的阻抗模值,测得的阻抗应满足GB 61131-1995中的要求。
  电压分压系数的校准
  校准LISN的电压分压系数,可以使用网络分析仪,也可以使用信号源与接收机,本文以网络分析仪为例。
  首先,如图2所示连接好仪器,网络分析仪设为传输模式,进行归一化校准。然后再如图3所示连接好仪器,进行电压分压系数的测量。使用三通法进行测量,由此可以减小因阻抗不匹配造成的误差。使用10 dB衰减器,主要是为了减小阻抗不匹配带来的反射,从而减小测量误差。
  过去很多实验室没有采用三通法来进行归一化校准,而是直接将网络分析仪的输入、输出连接到LISN的干扰输出端和设备端。这样测量得到的衰减在低频段达到10dB以上,这主要是由于低频段LISN的设备端呈现的阻抗较低孔欧姆),与50欧姆测量系统阻抗不匹配造成的。如果实验室直接拿这样的数据来进行补偿,将造成极大的误差。因为在实际的测试中,LISN的设备端是直接输出给被试设备的电源,并不是连接到502的测量系统,只有干扰输出端才连接测量接收机50 2 系统)。
  因此,我们推荐使用三通法进行LISN的电压分压系数的测量和校准。
  结束语
  LISN是进行电磁兼容测试的主要辅助设备,为保证测试结果的有效性,对LISN进行校准是十分必需的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
