技术资料#TPS7C84-Q1 汽车级150mA 40V 低压差线性稳压器,具有电源良好和宽输出电压范围
TPS7C84-Q1 是一款宽输入、低压差稳压器 (LDO),支持 2.1V 至 40V 输入电压范围和高达 150mA 的负载电流。TPS7C84-Q1 具有固定和可调输出类型。固定输出选项包括 3.3V 和 5V。使用可调器件,输出可设置在 1.2V 和 39V 之间。
该器件具有电源就绪 (PG) 输出,可监控反馈引脚上的电压以指示输出电压的状态。EN 输入和 PG 输出用于对系统中的多个电源进行排序。
TPS7C84-Q1 专为高达 40V VIN 的电池连接应用而设计。宽输出电压范围允许该器件为碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风以及 MCU 和处理器提供电源。
*附件:TPS7C84-Q1 汽车级 150mA、40V、可调、低压差稳压器 Power-Good 数据表 .pdf
该器件采用 SOIC 封装和具有可润湿侧面的小型 VSON 封装,有助于实现紧凑的印刷电路板 (PCB) 设计。低热阻使整个器件的耗散很大,但仍能持续运行。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:−40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:−40°C 至 +150°C,TJ
  • 宽输入电压范围:
    • VIN 范围:2.1V 至 40V
  • 宽输出电压范围 (VOUT):
    • 固定选项:3.3V、5.0V
    • 可调选项:1.2V 至 39V
  • 输出电流:高达 150mA
  • VOUT 精度:
    • 线路、负载和温度的 ±1%
  • 静态电流 (IQ) : 45μA (典型值)
  • 低压差:350mV (典型值)
  • 漏极开路、电源正常输出
  • 输出电流限制和热关断
  • 在很宽的陶瓷输出电容器值范围内保持稳定:
    • COUT 范围:1μF 至 100μF
    • ESR 范围:0Ω 至 2Ω
  • 套餐选项:
    • D (8 引脚 SOIC)
    • DRB (8 引脚 VSON)
参数
负载电流
方框图
负载电流
1. 概述
  • 产品名称‌:TPS7C84-Q1
  • 应用领域‌:汽车级应用,如牵引逆变器、车身控制模块(BCM)、车载充电器、远程信息处理控制等。
  • 主要特性‌:
    • AEC-Q100认证,适用于汽车应用。
    • 宽输入电压范围:2.1V至40V。
    • 宽输出电压范围:固定选项(3.3V、5V)或可调选项(1.2V至39V)。
    • 输出电流:高达150mA。
    • 高电源抑制比(PSRR)。
    • 低压差电压:350mV(典型值)。
    • 开漏输出Power-Good指示。
2. 封装与尺寸
  • 封装选项‌:
    • D(8引脚SOIC):4.9mm × 6mm
    • DRB(8引脚VSON):3mm × 3mm
3. 功能特点
  • Power-Good输出‌:监测反馈引脚电压,以指示输出电压状态。
  • 使能输入(EN) ‌:控制稳压器的启用和禁用。
  • 电流限制与热关断‌:保护稳压器免受过载和过热损坏。
  • 稳定性‌:支持宽范围的陶瓷输出电容器值,ESR范围为0Ω至2Ω。
4. 电气特性
  • 输出电压精度‌:±1%(在线路、负载和温度变化范围内)。
  • 静态电流‌:45μA(典型值)。
  • Dropout电压‌:350mV(典型值,V IN = 3.5V,I OUT = 150mA)。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在100Hz时为80dB。
  • Power-Good输出低电平电压‌:180mV至230mV(典型值)。
5. 热特性
  • 结到环境热阻‌:
    • D封装:123°C/W
    • DRB封装:67.8°C/W
  • 工作结温范围‌:-40°C至+150°C。
6. 应用指南
  • 反向电流保护‌:建议使用外部保护电路以防止反向电流损坏设备。
  • 输入和输出电容器要求‌:推荐在输入和输出端使用电容器以改善瞬态响应和稳定性。
  • 估算结温‌:提供了使用ψJT和ψJB热参数估算结温的方法。
  • 功率耗散‌:给出了计算功率耗散和结温的公式。
7. 典型应用电路
  • 提供了固定输出和可调输出的典型应用电路图,并详细说明了设计要求和步骤。
8. 布局指南
  • 提供了布局指南和示例,包括输入和输出迹线的宽度、电容器的放置位置等。
