TPS7H1121-SP 抗辐射、QMLV 和 QMLP、2.25V 至 14V 输入、2A 低压差 (LDO) 稳压器介绍
TPS7H1121 是一款抗辐射、低压差线性稳压器 (LDO),可在较宽的输入电压范围内工作,并针对在太空环境中为设备供电进行了优化。它能够在 2.25V 至 14V 输入上提供高达 2A 的电流。
该器件具有出色的稳定性,并具有具有宽调节范围的可编程电流限制。为了支持 FPGA、DSP 和微控制器的复杂电源要求,TPS7H1121 提供使能开/关功能、可编程软启动和电源良好开漏输出。
*附件:TPS7H1121-SP 2.25V 至 14V 输入、2A、抗辐射低压差 (LDO) 线性稳压器数据表.pdf
特性
  • 总电离剂量辐射表征:
    • 100krad(Si) 或 50krad(Si) 的抗辐射保证 (RHA) 可用性
  • 单粒子效应 (SEE) 特征
    • 单粒子闩锁 (SEL)、单粒子燃尽 (SEB) 和单粒子栅极破裂 (SEGR) 不受线性能量转移 (LET) 的影响 = 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 的特征是 LET = 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 特征为 LET = 75MeV-cm2/mg
  • 宽 VIN 范围:2.25V 至 14V
  • 2A 最大输出电流
  • ±1.5% 精度 VIN > 3V 过载和温度
  • ±1.8% 精度 VIN < 3V 过载和温度
  • 通过外部电容器进行软启动 (SS) 控制
  • 用于电源排序的开漏电源正常 (PG) 输出
  • 通过外部电阻器 (CL) 实现可编程电流限制
  • 利用 STAB 引脚的可选外部控制回路补偿
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 根据 ASTM E595 对塑料包装进行气体测试
  • 军用(–55°C 至 125°C)温度范围
参数
低压差线性稳压器
方框图
低压差线性稳压器
1. 概述
  • 产品名称‌:TPS7H1121-SP
  • 类型‌:辐射硬化低压差(LDO)线性稳压器
  • 特点‌:
    • 抗总剂量辐射(TID)和单粒子效应(SEE)
    • 宽输入电压范围:2.25V至14V
    • 最大输出电流:2A
    • 高精度:±1.5%(V_IN > 3V),±1.8%(V_IN ≤ 3V)
    • 可编程电流限制和软启动功能
    • 开漏Power Good输出
2. 应用领域
  • 卫星电气电源系统(EPS)
  • 清洁模拟电源需求
  • 命令与数据处理(C&DH)
  • 光学成像载荷
  • 雷达成像载荷
3. 关键特性
  • 辐射硬化‌:
    • TID:100krad(Si)或50krad(Si)
    • SEE免疫:SEL、SEB、SEGR、SEFI、SET
  • 高精度‌:输出电压精度在负载和温度变化范围内保持高精度
  • 可编程性‌:通过外部电容实现软启动控制,通过外部电阻实现可编程电流限制
  • 稳定性‌:内部补偿,支持宽范围的输出电容器值,可选外部补偿以提高稳定性
4. 封装与尺寸
  • 封装选项‌:
    • QMLV-RHA 22引脚CFP(HFT)
    • QMLP-RHA 24引脚HTSSOP(PWP)
  • 尺寸‌:
    • CFP:6.21mm × 7.69mm
    • HTSSOP:4.40mm × 7.80mm
5. 电气特性
  • 输出电压范围‌:0.6V至13.9V(可调)
  • Dropout电压‌:低至28mV(典型值,V_OUT = 2.25V,I_OUT = 100mA)
  • 静态电流‌:8.75μA至15μA(典型值)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:68dB(V_IN = 5V,V_OUT = 3.3V,f = 100Hz)
  • 软启动时间‌:0.22ms至14.5ms(取决于软启动电容C_SS)
6. 热特性
  • 结到环境热阻‌:
    • CFP封装:30.5°C/W
    • HTSSOP封装:26.6°C/W
  • 工作结温范围‌:-55°C至+125°C
7. 功能描述
  • 使能控制‌:通过EN引脚控制稳压器的启用和禁用
  • Power Good输出‌:监测输出电压,并在输出电压达到95%时断言PG引脚
  • 可编程电流限制‌:通过CL引脚上的外部电阻设置过流保护点
  • 软启动‌:通过SS引脚上的外部电容控制输出电压的上升速率
8. 应用指南
  • 设计考虑‌:包括反向电流保护、输入和输出电容器要求、估算结温、功率耗散等
  • 典型应用电路‌:提供了固定输出和可调输出的典型应用电路图
  • 布局指南‌:建议了PCB布局的最佳实践,包括迹线宽度、电容器放置等
