技术资料#TPS7A20U 75mA、超低噪声低 IQ高 PSRR 低压差 (LDO) 线性稳压器
TPS7A20U 是一款超小型、低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 75mA 的输出电流。TPS7A20U 旨在提供低噪声、高 PSRR 以及出色的负载和线路瞬态性能。这种性能满足 RF 和其他敏感模拟电路的要求。TPS7A20U 采用创新的设计技术,无需添加噪声旁路电容器即可提供超低噪声性能。该 TPS7A20U 还具有低静态电流的优势,专为电池供电应用而设计。该 TPS7A20U 具有 1.6V 至 6.0V 的输入电压范围和 0.8V 至 5.5V 的输出范围,适用于各种应用。该器件使用精密参考电路,在负载、线路和温度变化范围内提供 1.5% 的最大精度。
TPS7A20U 具有内部软启动功能,可降低浪涌电流,从而最大限度地减少启动期间的输入电压降。该器件在采用小型陶瓷电容器时保持稳定,从而允许较小的整体解决方案尺寸。
*附件:TPS7A20U 75mA、低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO 数据表 .pdf
TPS7A20U 具有智能使能输入电路,带有内部控制的下拉电阻器,可禁用 LDO。即使 EN 引脚悬空,LDO 也保持禁用状态,并有助于消除用于下拉 EN 引脚的外部元件。
特性
  • 低输出电压噪声:7μVRMS
    • 无需噪声旁路电容器
  • 高 PSRR:89dB (在 1kHz)
  • 极低 IQ:6.5μA
  • 输入电压范围:1.6V 至 6.0V
  • 输出电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 输出电压容差:±1.5%(最大值)
  • 极低的压差:
    • 75mA 时为 95mV (最大值) (VOUT = 1.5V 至 5.5V)
  • 低浪涌电流
  • 智能启用 Pulldown
  • 采用最小 1μF 的陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 0.616mm × 0.616mm DSBGA 封装
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7A20U
  • 类型‌:低噪声、低IQ(静态电流)、高PSRR(电源抑制比)LDO(低压差线性稳压器)
  • 输出电流‌:75mA
  • 特点‌:
    • 低输出电压噪声:7μV RMS
    • 高PSRR:89dB at 1kHz
    • 极低IQ:6.5μA
    • 输入电压范围:1.6V to 6.0V
    • 输出电压范围:0.8V to 5.5V
    • 输出电压容差:±1.5% (max)
    • 极低压差:95mV (max) at 75mA
    • 稳定工作于最小1μF陶瓷输出电容
2. 应用领域
  • 智能手机和平板电脑
  • IP网络摄像头
  • 便携式医疗设备
  • 智能电表和现场变送器
  • 电机驱动
  • 可穿戴设备
3. 关键特性
  • 低噪声设计‌:无需噪声旁路电容即可实现低噪声性能
  • 高PSRR‌:提供优秀的电源噪声抑制能力
  • 低IQ‌:适用于电池供电应用,延长设备续航时间
  • 智能使能‌:具有内部控制下拉电阻,使能引脚悬空时也能保持LDO禁用状态
  • 小型封装‌:0.616mm × 0.616mm DSBGA封装,适合空间受限的应用
4. 电气特性
  • 输出电压容差‌:±1.5% (max) over load, line, and temperature
  • 静态电流‌:6.5μA (typ), 15μA (max)
  • 压差电压‌:95mV (max) at 75mA
  • 电源抑制比‌:89dB at 1kHz
  • 输出噪声电压‌:7μV RMS (10Hz to 100kHz)
  • 启动时间‌:750μs to 1150μs
5. 热特性
  • 结到环境热阻‌:201.4°C/W
  • 工作结温范围‌:-40°C to +125°C
6. 功能描述
  • 智能使能‌:使能引脚具有内部500kΩ下拉电阻,使能电压高于阈值时启用输出,低于阈值时禁用输出
  • 低压差操作‌:即使在低输入电压下也能保持稳定的输出电压
  • 过流保护‌:具有内部电流限制电路,防止输出电流过大导致器件损坏
  • 热关断‌:内部热关断保护电路,防止结温过高导致器件损坏
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:DSBGA
  • 尺寸‌:0.616mm × 0.616mm
8. 应用指南
  • 推荐电容类型‌:建议使用低ESR陶瓷电容作为输入和输出电容
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,以减少寄生电感和电阻
  • 负载瞬态响应‌:提供了负载瞬态响应的详细分析,帮助设计师优化电路性能
