过压保护是指被保护线路电压超过预定的最大值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护方式。在通信电源领域,为防止雷电瞬间高电压对其造成巨大损害,通常会配置压敏电阻对其进行过压防雷保护。在适配器电源系统通常会采用具备CS OVP功能的IC,进行过压保护,比如银联宝科技的电源IC U7575!
适配器电源IC U7575设计有CS OVP功能。辅助绕组通过二极管和分压电阻与CS相连。在原边PWM关断期间,CS脚可以检测到与输出电压呈比例关系电压信息。为确保采样到的电压信息不受漏感能量引起的振荡的影响,芯片内部有个2.2μs的采样延时。当采样到的CS电压连续6个开关周期高于Vcs_ovP(典型值250mV)时,则触发输出过压保护OVP,芯片停止开关动作并进入自动重启模式。
适配器电源IC U7575封装类型SOP-8,管脚说明:
1 SEL 功能复用管脚。恒流恒压输出应用时,推荐连接典型值为10-47nF电容到GND管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。
2 FB 反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此管脚电压决定了PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压。
3 CS 电流采样输入与OVP复用管脚。
4 GND 芯片参考地。
5 GATE图腾驱动电路管脚,连接外部MOSFET。
6 VDD 芯片电源供电管脚。
7 NC 非功能管脚使用中悬空。
8 HV 高压启动管脚。
适配器电源IC U7575的CS管脚除输出OVP保护功能外,还具有输出短路保护功能。当PWM OFF后采样到的CS电压值连续 200ms低于50mV,将触发短路保护功能,系统便进入短路保护模式并开始自动重启直至故障消失。此外,负载短路时,CC环路可能已处于开环状态,如果SEL电平低于0.7或高于4V并保持200ms,芯片将进入定时重启模式。
适配器电源IC U7575还集成VDD欠压保护、VDD过压保护、过载保护(OLP)等多种保护功能,是一款针对离线式反激变换器的高性能电流模式PWM控制器,可支持断续模式和连续模式工作,无需额外的恒流环,可以让我们在使用用电设备时,更加安全,更加高效!
