Linux系统安装中文环境和中文输入法(下),触觉智能嵌入式开发板
本文介绍Linux系统主板/开发板(适用Debian10/11、lubuntu系统),安装中文环境和中文输入法。触觉智能EVB3588开发板演示,搭载了瑞芯微RK3588芯片,八核处理器,6T高算力NPU;音视频接口、通信接口等各类接口一应俱全,可帮助企业提高产品开发效率,缩短上市时间,降低成本和设计风险。
配置中文环境
命令如下:
sudo apt-get install locales #安装locales软件包
sudo dpkg-reconfigure locales #配置 locales软件包
reboot
选项示例:
RK3588
选中后,确定进行安装
RK3588
安装中文输入法
输入命令安装,命令如下:
#安装对应软件包
sudo apt install fcitx fcitx-tools fcitx-libpinyin fcitx-frontend-all
sudo apt install fcitx-ui-classic fcitx-config-gtk
sudo apt install fcitx-frontend-gtk2 fcitx-frontend-gtk3
sudo apt install fcitx-frontend-qt4 fcitx-frontend-qt5
sudo apt-get install im-config #安装im-config
#输入im-config命令进行配置,Debian11不需要进行配置
im-config
注:Ctrl+空格进行输入法切换
1、前2步直接点击确认
RK3588RK3588
2、选择fcitx点确认
RK3588
3、再点击确认并重启设备即可完成安装
RK3588
产品介绍
触觉智能EVB3588开发板是一款采用瑞芯微全新旗舰SoC芯片RK3588设计的评估主板,集成了四核Cortex-A76和四核Cortex-A55 CPU,G610 MP4 GPU,以及6 TOPs算力的NPU。内置多种功能强大的嵌入式硬件引擎,支持8K视频编解码。应用可覆盖边缘计算、人工智能、工业HMI、工业网关、智慧医疗、自助终端、智能零售、能源电力等行业,具有以下优势:
RK3588
  • 支持开源鸿蒙OpenHarmony与麒麟
  • KylinOS国产系统,以及Android/Linux;
  • 瑞芯微RK3588高性能SoC,集成四核A76
  • 和四核A55处理器,Mali-G610 四核GPU;
  • 支持48M ISP,多摄像头输入;
  • 6T AI高算力NPU,三核架构;
  • 支持HDMI2.1输出,最高8K@60FPS;
  • 支持HDMI2.0输入,最高4K@60FPS;
  • 2×独立千兆以太网口,支持WAN+LAN
  • 双IP,支持5G/4G/WiFi/蓝牙无线通信;
  • 板载4×USB3.0,2×全功能Type-C
