纳芯微推出四通道数字隔离器NSIP984x和NSIP954x系列
近年来,光伏、储能、充电桩、汽车BMS、电力设备、服务器电源以及医疗设备(如监护仪、心电图机等)等对隔离接口供电有需求的系统应用小型化的趋势日益显著,如何在有限的空间内实现更强大的功能,并回应与之伴生的EMI问题,成为众多工程师的系统设计挑战。
纳芯微今日宣布推出集成隔离电源的四通道数字隔离器NSIP984x和NSIP954x系列,新系列器件是对纳芯微NSIP8xxx系列的全方位升级。
凭借已申请专利的EMI改善技术,NSIP984x和NSIP954x实现了器件级RE (Radiated Emission,辐射发射)性能的大幅优化,能够有效降低电磁干扰对系统的影响,显著简化了工程师的电路设计工作,为相关行业的用户提供性能、尺寸、成本兼得的器件选择。
RE性能大幅优化,轻松通过CSIPR32 Class B测试
纳芯微NSIP984x和NSIP954x系列针对EMI的RE性能进行了大幅优化,在两层PCB板、外围电路无磁珠、无拼接电容,输入5V,带载100mA的测试条件下,NSIP984x和NSIP954x系列均可轻松通过CSIPR32 Class B测试,并保有裕量。外围电路的简化和业内卓越的EMI性能可大大降低系统BOM成本和设计调试难度,缩短终端产品的上市时间。
出色的隔离性能,全面满足安规要求
纳芯微NSIP984x和NSIP954x系列采用市场主流的SOW16封装,隔离耐压高达5kVrms,满足加强绝缘认证标准,可提供CQC、VDE、UL、TÜV等国内外主流认证机构的权威报告,助力用户简化系统设计和测试流程。
NSIP984x和NSIP954x系列的爬电距离亦高达8.15mm,能够满足IEC 62477-1:2022标准中直流1500V、过电压等级I级、污染等级II、5000米海拔基本绝缘的应用需求。
通过内置变压器
缩小系统尺寸、提升可靠性
传统方案中,数字隔离器需单独配置电源进行供电,无论是采用电源模块还是外置变压器,分立方案对系统尺寸和可靠性均会带来挑战。
NSIP984x和NSIP954x系列内部集成变压器和四通道数字隔离器,属于二合一产品,外围电路无需单独配置电源,相比分立方案可显著降低系统尺寸,尤其在外置电源模块和变压器的方案中,可能因额外的器件和多次焊接带来系统可靠性的问题,而NSIP984x和NSIP954x系列采用全半导体生产工艺,可显著降低相关风险,提升系统可靠性。
封装和选型
NSIP984x和NSIP954x全系采用SOW16宽体封装,系列命名中x代表数字隔离器的反向通道数。引脚配置方面,NSIP984x系列的PIN7为VDDL引脚,支持逻辑电平可选;NSIP954x系列的PIN7为NC引脚,可与纳芯微上一代产品NSIP8xxx以及竞品同类器件实现完全P2P兼容,工程师在进行产品升级时,无需重新设计,极大地降低了设计难度和开发周期。
NSIP984x和NSIP954x全系列均可提供工规和车规版本,工作温度均可达到-40℃~125℃。目前NSIP984x和NSIP954x系列即将全面量产。
丰富的“隔离+”产品
满足多元化应用需求
凭借在隔离技术方面的积累和领先优势,纳芯微提供涵盖数字隔离器、隔离采样、隔离接口、隔离电源、隔离驱动等一系列“隔离+”产品,包括隔离式运放/隔离式模数转换器NSI13xx系列;隔离式比较器NSI22C1x系列;推挽式变压器驱动NSIP605x系列;集成了变压器的隔离式RS485收发器NSIP83086,和隔离式CAN收发器NSIP1042;其中NSIP83086的升级款NSIP93086也将于近期推出,欢迎垂询。
纳芯微全面的“隔离+”产品布局可满足各种类型客户多样化的系统设计需要,为不同客户提供一站式的芯片解决方案。
免费送样
NSIP984x和NSIP954x系列目前可提供样品。
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码688052)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
