安捷伦Agilent E4438C信号发生器技术检测方式
安捷伦E4438C ESG 矢量信号发生器
配置时,选择所需的频率范围作为选项 E4438C静电陀螺仪矢量信号发生器。
定义
规格(spec):规格描述仪器的保证性能 并在45分钟预热后使用。所有规格对信号发生器有效 整个操作/环境范围,除非另有说明。典型或标称的补充特性提供了额外的[非排列的]有用信息 在使用仪器时。标有“标准”的列标题意味着 性能是标准的,不考虑选项配置。如果一个特定的选项 配置修改标准性能,该性能在单独的中给出 圆柱
典型(typ):不保证性能。它适用于25°c。80%的产品符合 典型表现。
标称值(nom):不保证值。它们表示一个参数的值 最有可能发生;期望值或平均值。包含它们是为了方便 产品的应用。
标准(std):提及信号发生器时不包括选项,除非 另有说明。
E4438C检测方案:
RF性能和领先的基带产品
安捷伦的E4438C ESG矢量信号发生器结合了出色的RF性能和复杂的基带生成,可在高达6 GHz的基带、中频和RF频率下提供校准的测试信号。E4438C ESG提供具有任意波形和实时I/Q功能的内部基带发生器、充足的波形回放和存储内存以及宽RF调制带宽,能够测试当今复杂的无线系统及其组件。
模块化架构,满足您的测试需求
E4438C ESG是一个适应性很强的平台,具有定制基带和RF测试应用的可选功能,从简单的失真测试和通用故障排除到基带编码算法开发、高级收发器设计验证和大规模制造。其模块化架构使仪器配置具有您今天需要的性能水平和信号创建能力,并可选择在未来升级。
信号特征
250 kHz至1、2、3、4或6 GHz
+17 dBm输出功率
<-134 dBc phase noise at 1 GHz and 20 kHz offset typical
调制和扫描
调幅、调频、调幅和脉冲
询问、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义I/Q
步进或列表、频率和功率
基带生成和信号创建
80 MHz双模内部基带发生器:任意波形和实时I/Q
64 MSa播放存储器和1 GSa存储器
创建参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX、WLAN、DVB-H、GPS、MATLAB和更多- Signal Studio
利用N5102A数字I/O产生多通道基带,利用PXB基带发生器和通道仿真器产生MIMO衰落和RF至RF衰落
自动化和通信接口
局域网和GPIB
SCPI和IVI-COM驱动程序
向后兼容ESG、PSG和8648信号发生器
  • 相关推荐
  • 热点推荐
