数据手册#TLV771系列 150mA 小尺寸、高 PSRR 低压差 (LDO) 线性稳压器
TLV771 是一款小型低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 150mA 的输出电流。该 LDO 提供具有高 PSRR 以及负载和线路瞬态性能的电压源,可满足各种电路的要求。TLV771 具有 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围和 0.6V 至 3.3V 的输出电压范围。这种灵活性使该设备可用于多种应用。
*附件:TLV771 150mA 小尺寸、高 PSRR、低压差稳压器 数据表.pdf
TLV771 具有内部软启动电路,可避免过大的浪涌电流,从而最大限度地减少启动期间的输入电压降。当 LDO 被禁用时,有源下拉电路可快速对输出放电,并提供已知的启动状态。EN 输入允许外部逻辑信号启用或禁用稳压输出。LDO 使用小型陶瓷电容器时保持稳定,因此可实现较小的整体封装尺寸。工作结温范围为 −40°C 至 +125°C。 该 LDO 采用标准 SOT-23 (DBV) 和 1mm × 1mm X2SON (DQN) 封装。
特性
  • 高 PSRR:55dB (1MHz)
  • VIN 范围:1.4V 至 5.5V
  • 固定输出电压范围:0.6V 至 3.3V
  • 输出电压精度:2%
  • 低压差电压:
    • 150mA 时为 113mV (3.3VOUT)
  • 折返电流限制
  • 有源输出下拉电阻器
  • 包:
    • 1mm × 1mm、4 引脚 X2SON (DQN)
    • 5 引脚 SOT-23 (DBV)
参数
ldo
方框图
ldo
1. 产品概述
  • 型号‌:TLV771
  • 类型‌:小尺寸、高PSRR、低压差线性稳压器(LDO)
  • 输出电流‌:150mA
  • 特点‌:提供高电源抑制比(PSRR)和负载/线路瞬态响应,适用于多种电路
2. 应用领域
  • 智能手机
  • 平板电脑
  • 游戏控制台
  • 笔记本电脑
  • 流媒体播放器
  • 机顶盒
  • 摄像头模块
3. 关键规格
  • 输入电压范围‌:1.4V to 5.5V
  • 输出电压范围‌:0.6V to 3.3V(固定)
  • 输出电压准确度‌:±2%
  • 低压差电压‌:113mV at 150mA (3.3V OUT)
  • 高PSRR‌:55dB at 1MHz
  • 封装类型‌:1mm × 1mm X2SON (DQN) 或 5-pin SOT-23 (DBV)
4. 功能特性
  • 内部软启动‌:减少启动时的输入电压下降
  • 主动输出下拉电阻‌:禁用时快速放电输出至地
  • 使能输入‌:允许通过外部逻辑信号启用或禁用输出
  • 折返电流限制‌:保护电路免受过载或短路损害
  • 稳定性‌:适用于小陶瓷电容,支持小封装尺寸
5. 电气特性
  • 输出电压容差‌:±2%
  • 静态电流‌:80μA to 120μA
  • 关断电流‌:0.012μA
  • 热关断‌:结温升至160°C时关断,降至140°C时复位
  • 电流限制‌:输出电流限制为200mA至460mA
6. 热特性
  • 结到环境热阻‌:DQN封装为236.2°C/W,DBV封装为242.5°C/W
  • 工作结温范围‌:-40°C to +125°C
7. 封装与尺寸
  • DQN封装‌:1mm × 1mm,4引脚
  • DBV封装‌:2.9mm × 2.8mm,5引脚
8. 应用指南
  • 推荐电容‌:输入和输出推荐使用低ESR陶瓷电容
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近器件放置
  • 电源供应建议‌:输入电源应稳定且无杂波,以确保最佳性能
