罗德与施瓦茨通过式功率计NRTZ44传感器计量检测
罗德与施瓦茨NRT-Z44:
主要特点?频率范围 200 kHz~4 GHz? 无需衰减器,测量功率可达2000 W? 可以同时测量发射和反射功率? 内置性能的定向耦合器,确保的测量结果? 测量峰值功率、峰均比、平均突发功率以及CCDF(互补累积分布函数)? 兼容所有主要数字标准,例如GSM/EDGE, WCDMA,cdmaOne, CDMA2000, PHS, NADC, PDC, TETRA, DECT,DAB, DVB-T? NRT-Z功率探头可以连接主机或者电脑? 探头屏蔽性能好,具有很强的抗干扰能力? 主机远程控制连接线可延长至500米,有效保护人员安全? 可选择在源端或负载端进行测量? 支持温度补偿、线性化、调零和频率响应修正型号      描述NRT      射频功率计NRT是射频功率计主机,须根据具体应用搭配射频探头(sensor)使用。
在平均功率、平均突发功率、包络峰值功率 (PEP) 和峰均功率比(峰值因子)之间进行选择
■ 在正向功率和吸收功率之间切换
■ 功率差异测量(单位: dB或 %)
■ 在反射测量中的回波损耗或反射系数之间进行选择
■ SWR 监视
■ 指示大值和小值
■ 准模拟条形图显示
■ 在源或负载测量之间进行选择
Z44罗德与施瓦茨功率计NRT-Z44功率传感器
Rohde & Schwarz NRT-Z44
传感器
传感器
传感器
