通信技术
载波通信(Carriercommunication)是基于频分复用技术的电话多路通信体制,属于经典模拟通信的制式。在工程上,一路电话的电信号频谱被限制在300~3400赫的范围;考虑到保护性的频率间隔,一路电话所占的频带宽度为4千赫。因此,根据实用信道的不同频带宽度,就可以在一个信道的频带宽度内复用不同路数的电话信号。例如,架空明线信道典型地可以复用12路电话信号,对称电缆信道典型地可以复用60路电话信号,中同轴电缆信道则可以复用数千路电话信号,等等。从总体上说,通信技术正在大踏步地走向数字化,数字光纤通信、数字卫星通信和数字微波通信系统占有越来越大的比重,模拟的载波通信系统日益收缩。但在一定时期内,载波通信在支线和农村地区仍然会继续发挥作用。
据传输媒介不同,载波通信可分为明线载波通信、对称电缆载波通信、小同轴电缆载波通信、中同轴电缆载波通信、海底电缆载波通信及电力线载波通信等。
明线载波通信有3路、12路载波机;
对称电缆载波通信有3路、12路、60路、120路和480路载波机;
小同轴电缆载波通信有300路、960路、2700路和3600路载波机;
中同轴电缆载波通信主要有1800路、3600路和10800路载波机等。
载波通信系统由终端机、增音机和传输线路三个主要部分组成。
载波终端机:包括发送部分和接收部分。发送部分每一调制级都有调制器、滤波器、放大器和载频源。它把各路音频信号调制到预定频带位置上,取出有用边带并放大到规定电平。接收部分的工作是发送的逆过程。终端机的输入端还有二-四线设备和信号设备,用以使二线制用户线与四线制收发支路连接,并转换信号。
载波增音机:载波系统长距离传输时需要在线路上分段增音,以补偿线路衰耗并均衡其衰耗-频率特性。增音机包括线路放大器和均衡器,通常还有自动电平调节设备,调节增益以补偿和均衡线路衰耗的变化。
传输线路:利用明线、对称电缆和同轴电缆等传输信号。
(1)电力线载波通信。这种通信具有高度的可靠性和经济性,且于调度管理的分布基本一致。但这种方式受可用频谱的限制,并且抗干扰性能稍差。
(2)绝缘架空地线载波通信。这种通信设备简单、造价低,可扩展电力线载波通信频谱,送电线路检修接地期间可以不中断通信,受系统短路接地故障影响较小,易实现长距离通信。其缺点是易发生瞬时中断。
电力载波通信是利用电力系统中的高压电力线路进行通信的一种电信传送方式。它是将话音信号送入电力载波机(PLC)的发信支路后,调制成40~500kHz的高频信号,经结合设备送到高压电力线路的一相或两相导线上,高频信号经线路传送到对方后,再经对方的结合设备,送入电力载波机的接收支路,经解调还原成语音信号。使用一相的称为“相-地”耦合接线方式,使用两相的称为“相一相”耦合接线方式。
电力线载波通信系统的工作原理如图1所示,图中给出了通信主站向从站间利用电力线进行数据传输的基本结构和工作原理。主站要发送的数据通过数据通信接口发送到发送端的信号处理模块,发送端的微处理器接收需要发送的数据,并对发送的数据进行处理,经过不同编码方式进行编码、将发送数据进行调制后,通信信号通过电力线耦合电路发送到电力线上。接收端通过电力线耦合接口电路接收下来发送端发送的调制信号,通过解调得到发送的数据信息,送到接收端的微处理器进行分析处理,再通过通信接口送到从站通信设备中。从站也可以采用类似的过程向主站发送数据信息。
