数据手册#TPS7B92 300mA 40V 1.8μA IQ低压差线性稳压器
TPS7B92 低压差 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件。TPS7B92 采用小型化封装,具有宽输入电压范围(高达 40V)、宽输出范围和低功耗运行特性。宽输出范围:可调配置高达 VIN − VDO,固定配置高达 12V。
该 TPS7B92 经过优化,可为电池供电应用的微控制器和其他低功率负载供电。TPS7B92 在 1.0μF 至 47μF 的输出电容器范围内保持稳定。
TPS7B92低静态电流 (典型值为 1.8μA) 使该器件专为电池供电或始终开启的系统而设计,这些系统需要极小的空闲状态功耗。
*附件:TPS7B92 300mA、40V、1.8μA IQ 、低压差线性稳压器 数据表.pdf
TPS7B92 LDO 在 150mA 负载电流下支持典型值为 900mV 的低压差。TPS7B92还具有内部软启动功能,以降低启动期间的浪涌电流。内置的折返式过流限制保护和热关断功能有助于在负载短路或故障情况下保护稳压器。
TPS7B92采用 2.9mm × 2.8mm、5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装,用于固定和可调输出。
特性
  • 输入电压范围:2.5V 至 40V
  • 可用的输出电压选项:
    • 固定:1.2V 至 12V
    • 可调:1.205V 至 VIN − VDO
  • 输出电流:300mA
  • 超低 IQ:1.8μA (在 IOUT = 0mA)
  • 使用 1.0μF ≥输出电容器时保持稳定
  • 高 PSRR:
    • 70kHz 时为 1dB
    • 43kHz 时为 100dB
  • 折返电流限制
  • 过热保护
  • 包:
    • 5 引脚 SOT-23 (DBV)
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7B92
  • 类型‌:低压差线性稳压器(LDO)
  • 输出电流‌:300mA
  • 输入电压范围‌:2.5V to 40V
  • 特点‌:超低静态电流(1.8μA typ),高电源抑制比(PSRR),热保护,折返电流限制
2. 应用领域
  • 家用电器
  • 建筑与家居自动化
  • 零售自动化与支付系统
  • 电网基础设施
  • 医疗设备
  • 照明应用
3. 关键特性
  • 超低静态电流‌:1.8μA(无负载时)
  • 高PSRR‌:70dB at 1kHz,43dB at 100kHz
  • 低压差电压‌:典型900mV at 150mA负载
  • 热保护‌:结温超过160°C时自动关断
  • 折返电流限制‌:防止输出短路或过载
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:5-pin SOT-23 (DBV)
  • 尺寸‌:2.9mm × 2.8mm
5. 电气特性
  • 输出电压选项‌:
    • 固定输出:1.2V to 12V
    • 可调输出:1.205V to V_IN - V_DO
  • 输出电压准确度‌:±2.5% to ±5.25%,取决于输出电压和温度
  • 静态电流‌:1.8μA typ (无负载),250μA (300mA负载)
  • 启动时间‌:400μs
  • 短路电流限制‌:75mA to 290mA
6. 热特性
  • 结到环境热阻‌:207°C/W
  • 工作结温范围‌:-40°C to +125°C
7. 应用指南
  • 推荐电容‌:输出电容≥1.0μF,推荐使用X5R或X7R陶瓷电容
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近LDO放置,以减少寄生电感
  • 电源供应建议‌:输入电源应稳定,避免杂波影响输出性能
