HX1117A的性能测试:确保电子设备的稳定性和可靠性
HX1117A是一款低压差电压调整器,在800mA的负载电流下,跌落电压为1.2V。HX1117A有可调版本,只需两个外部电阻,即可将输出电压从1.25V调至13.8V。此外,它有5种固定电压,1.8V,2.5V,3.3V和5V.HX1117A具有限流和热关断功能。其电路包括一个修整带隙基准,以确保输出电压精度在±1%以内。输出端至少需要10μF电容器以改善瞬态响应和稳定性。
稳压器
华芯邦HX1117稳压器芯片,以其卓越的稳压性能和可靠性著称,采用先进的CMOS工艺精心制造。这款芯片具备低噪声、低功耗和高精度的显著特点,能够提供广泛的输出电压范围,轻松满足各类电子设备对电压稳定性的高要求。更因其紧凑的封装尺寸和低廉的成本,使其在激烈的市场竞争中占据了一席之地。
稳压器
HX1117A芯片广泛应用于各种电子设备中,如计算机、通信设备、工业控制设备、汽车电子等。在这些设备中,HX1117A作为关键的稳压器件,发挥着至关重要的作用。其稳定的输出电压和可靠的性能保证了设备的正常运行和稳定性。与一众同类产品相比,国产HX1117A不仅在价格上具备显著优势,更因为其采用尖端的CMOS工艺而脱颖而出。低噪声、低功耗、高精度的特性,使其成为各类电子产品的理想选择。此外,国产芯片的生产优势带来了快速的交货周期,使之能够迅速响应市场需求,成为满足客户紧急项目的最佳解决方案。高质量产品与华芯邦服务团队相互承载,从而大大降低因产品问题而产生的损失风险。以其高性价比和全面的支持体系,为客户提供了一站式的优秀体验和稳固保障。
稳压器
特点
可选1.8V、2.5V、3.3V、5V,以及可调整的版本;
限流和热保护;
输出电流800毫安;
线规:0.2%(最大值);
负荷调节:0.4%(最大值);
可选SOT-223、TO220、TO252、DFN3X3、TO263;
稳压器
HX1117A芯片的应用电路主要包括以下几种:
单电池供电电路
在单电池供电电路中,HX1117A芯片作为稳压器,将电池输出的电压稳定为3.3V,供给其他电路使用。此时需要注意,输入电压不应低于HX1117A芯片的最小工作电压(一般为4.5V),否则芯片无法正常工作。
多电池供电电路
在多电池供电电路中,HX1117A芯片可以通过并联或串联多个芯片,将多个电池输出的电压稳定为3.3V,供给其他电路使用。此时需要注意,各个芯片的输出电压应该相等,否则会出现电流不平衡的情况。
USB供电电路
在USB供电电路中,HX1117A芯片可以将USB接口输出的5V电压稳定为3.3V,供给其他电路使用。此时需要注意,输入电压不应超过HX1117A芯片的最大工作电压(一般为15V),否则芯片可能会损坏。
电池充电电路
在电池充电电路中,HX1117A芯片可以作为放电保护芯片使用。当电池电压下降到一定程度时,芯片会自动切断电路,避免电池过度放电,保护电池寿命。
总之,HX1117A芯片具有低压差、高精度、低静态电流、过载保护等特点,适用于各种供电电路,是一种性能稳定、应用广泛的稳压器。
文章转载自:https://www.hotchip.com.cn/hx1117jsgxldodyxpxxwyicdzfz/
