DS2411硅序列号技术手册
概述
DS2411硅序列号是可由外部供电的低成本、电子注册码芯片。它能用最少的电子接口(例如:微控制器的一个端口)提供绝对唯一的电子身份标识。DS2411的注册码是由工厂激光刻制的64位ROM码,其中包括唯一的48位序列号、8位CRC和8位家族码(01h)。数据按照Dallas Semiconductor的1-Wire®协议传输。将工作电压范围扩展到典型1-Wire器件以下时,必须采用外部电源。
数据表:*附件:DS2411硅序列号技术手册.pdf
特性
  • 唯一的、由工厂光刻和测试的64位注册号(8位家族码、48位序列号和8位CRC校验),保证没有任何两个元件相同
  • 闲置电流低于1µA
  • 内置的多结点控制器允许多片DS2411共存于同一1-Wire网络
  • 与其他1-Wire产品多结点兼容
  • 1-Wire主机可通过8位家族码识别DS2411
  • 低成本TSOC、SOT23-3和倒装片表贴封装
  • 直接连接于微处理器的一条口线,通信速率高达15.4kbps
  • 过驱动模式提升通信速率至125kbps
  • 工作范围:1.5V至5.25V,-40°C至+85°C
应用
  • 配件/外设识别
  • 设备注册
  • 模块识别
  • 网络节点识别
  • PCB识别
  • 授权管理的参考设计
引脚配置
硅序列号
DS2411的注册号通过一条数据线访问。48位序列号、8位系列码和8位CRC利用ADI公司的单线协议进行检索。该协议根据总线主设备在I/O引脚上产生下降沿的指定时隙内的总线状态来定义总线事务。所有数据首先从最低有效位读取和写入。DS2411在Vcc上电和初始单线通信tPwRP (1200us)之间需要一个延迟。DS2411A要求I/O上电和初始单线通信之间有2ms的延迟。在此期间,DS2411 orDS2411A可能会发出存在检测脉冲。
单线总线有一个总线主机和一个或多个从机。在所有情况下,DS2411都是一个从设备。总线主控器通常是微控制器。对该总线系统的讨论分为三个主题:硬件配置、事务序列和单线信号(信号类型和定时)。
1线总线只有一条数据线路I/O,总线上的每个器件都必须能够在适当的时间驱动I/Oat,这一点很重要。为此,每个器件都有一个开漏或三态输出。TheDS2411具有开漏输出,内部电路与图3所示等效。总线主控器可以具有相同的等效电路。如果主机上没有双向引脚,可以将独立的输出和输入引脚连接在一起。总线要求在总线的主端有一个上拉电阻,如图4所示。多点总线由一条带有多个从属设备的单线总线组成。该1线总线在标准速度下的最大数据速率为15.4kbps,在过驱模式下的最大数据速率为125 kbps。
硅序列号
硅序列号
