芯片制造中薄膜厚度量测的重要性
文章来源:半导体与物理
原文作者:jjfly686
本文论述了芯片制造中薄膜厚度量测的重要性,介绍了量测纳米级薄膜的原理,并介绍了如何在制造过程中融入薄膜量测技术。
在芯片制造的数百道工序中,薄膜沉积非常重要。从晶体管栅极氧化层到金属互连的阻挡层,每一层薄膜的厚度误差都必须控制在原子尺度(埃米级,1Å=0.1nm)。薄膜厚度量测,正是确保芯片制造中的有效保证。
芯片制造
芯片为何需要精确量测薄膜厚度?
1.1 电学性能参数
MOS晶体管:栅极氧化层(如SiO₂)厚度每减少0.1nm,漏电流可能指数级增加。例如,在7nm制程中,3Å的厚度偏差会导致晶体管阈值电压偏移超过10%。
金属互连层:铜阻挡层(如TaN)若过薄,铜原子会扩散到绝缘层引发短路;过厚则会增加线路电阻,降低芯片运行速度。
芯片制造
1.2 工艺控制
设备稳定性:薄膜沉积设备(如ALD、PVD)的工艺稳定性直接体现在膜厚均匀性上。
结构应力:在多层堆叠结构(如3D NAND闪存)中,每层薄膜厚度的累积误差可能导致整体结构应力失衡。
芯片制造
1.3 良率与成本
高价值晶圆:一片300mm晶圆价值数万美元,若因膜厚失控导致整批报废,损失可达千万级别。在线量测系统能提前拦截90%以上的膜厚异常。
测量纳米级薄膜原理
2.1 椭圆偏仪(Ellipsometry)
原理:利用偏振光在薄膜表面的反射相位差,通过建立光学模型反推膜厚。当光束以特定角度入射时,薄膜上下界面的反射光会发生干涉,相位差与膜厚成函数关系。
优势:非接触、可测1nm以下超薄膜,适用于透明介质(如SiO₂、SiN)。
局限:需已知材料光学常数(n、k值),对金属/高吸收材料灵敏度低。
芯片制造
2.2 X射线反射法(XRR)
原理:利用X射线在薄膜界面处的全反射临界角与膜厚的关联。当X射线以0.1°~1°掠入射时,反射强度曲线会出现周期性振荡,振荡周期与膜厚成反比。
案例:可测量1Å精度的超薄高k材料(如HfO₂),甚至能分辨5层以上的叠层结构。
挑战:设备昂贵,需真空环境,测量速度较慢。
芯片制造
2.3 光学干涉法(Optical Interferometry)
原理:通过测量薄膜表面与基底反射光的光程差计算厚度。在台阶结构处,利用白光干涉产生的彩色条纹间距推算膜厚。
应用:常用于金属膜(如铜互连层)、光刻胶厚度检测,精度可达±0.1nm。
芯片制造
薄膜量测如何融入制造流程
3.1 在线量测(In-line Metrology)系统
时机选择:在关键薄膜沉积/刻蚀工序后立即插入量测站,例如栅极氧化层生长后、金属阻挡层沉积前。
采样策略:每片晶圆测量9~49个点(边缘、中心、45°斜角等),绘制厚度分布热力图。对于EUV光刻胶等敏感材料,甚至需全片扫描。
3.2 量测-刻蚀协同优化
动态调整:在双重自对准工艺中,先量测硬掩模厚度,再动态调整刻蚀时间。例如,若SiN硬掩模实测厚度为42nm(设计值40nm),刻蚀机将自动延长2秒反应时间。
芯片制造
3.3 跨层关联分析
联动建模:将薄膜厚度数据与后续工艺参数(如CMP抛光速率、光刻焦深)联动建模。
芯片制造
