数据手册#TPS7A20L 300mA 低噪声、低 IQ 稳压器,具有高 PSRR 和 1.2V 逻辑兼容使能
TPS7A20L 是一款超小型、低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。TPS7A20L 旨在提供低噪声、高 PSRR 以及出色的负载和线路瞬态性能,可满足 RF 和其他敏感模拟电路的要求。TPS7A20L 采用创新的设计技术,无需增加噪声旁路电容器即可提供超低噪声性能。该 TPS7A20L 还具有低静态电流的优势,这对电池供电应用非常有利。该TPS7A20L的输入电压范围为 1.6V 至 6.0V,输出范围为 0.8V 至 5.5V,可用于各种应用。该器件使用精密参考电路,在负载、线路和温度变化范围内提供 1.5% 的最大精度。
TPS7A20L 具有内部软启动功能,可降低浪涌电流,从而最大限度地减少启动期间的输入电压降。该器件在采用小型陶瓷电容器时保持稳定,从而允许较小的整体解决方案尺寸。
*附件:TPS7A20L 300mA、低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO 稳压器,具有 1.2V 逻辑兼容使能功能数据表.pdf
TPS7A20L 具有一个智能使能输入电路,带有一个内部控制的下拉电阻器,即使 EN 引脚悬空,也能保持 LDO 禁用状态,并有助于消除用于下拉 EN 引脚的外部元件。使能输入逻辑阈值与 1.2V 逻辑器件的输出电平兼容。
特性
  • 低输出电压噪声:7μVRMS
    • 无需噪声旁路电容器
  • 高 PSRR:95dB (在 1kHz)
  • 极低 IQ:6.5μA
  • 输入电压范围:1.6V 至 6.0V
  • 输出电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 输出电压容差:±1.5%(最大值)
  • 极低的压差:
    • 300mA 时为 140mV (最大值) (VOUT = 3.3V)
  • 低浪涌电流
  • 智能启用 Pulldown
  • 采用最小 1μF 的陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 使能输入与 1.2V 逻辑兼容
  • 封装:1mm × 1mm X2SON
参数
线性稳压器
方框图
线性稳压器
1. 基本信息
  • 型号‌:TPS7A20L
  • 类型‌:低噪声、低IQ、高PSRR LDO 稳压器
  • 输出电流‌:300mA
  • 特点‌:1.2V 逻辑兼容使能功能,超低噪声,高电源抑制比(PSRR)
2. 电气特性
  • 输入电压范围‌:1.6V to 6.0V
  • 输出电压范围‌:0.8V to 5.5V
  • 输出电压准确度‌:±1.5% (max)
  • 超低噪声‌:7μV RMS(无需噪声旁路电容)
  • 高PSRR‌:95dB at 1kHz
  • 超低静态电流‌:6.5μA
  • 超低压差‌:140mV (max) at 300mA (V_OUT = 3.3V)
3. 功能特点
  • 智能使能输入‌:具有内部控制的下拉电阻,默认禁用LDO
  • 内部软启动‌:降低启动时的浪涌电流
  • 热保护‌:结温过高时自动关断
  • 折返电流限制‌:保护稳压器免受瞬态高负载电流故障或短路的影响
4. 应用领域
  • 智能手机和平板电脑
  • IP网络摄像头
  • 便携式医疗设备
  • 智能电表和现场发射器
  • 电机驱动器
  • 可穿戴设备
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:4-pin X2SON (DQN)
  • 尺寸‌:1mm × 1mm
6. 热特性
  • 结到环境热阻‌:θ_JA = 128°C/W(DQN封装)
  • 工作结温范围‌:-40°C to +125°C
7. 典型应用电路
  • 提供了固定电压和可调电压版本的典型应用电路图
  • 推荐使用1μF的输入和输出陶瓷电容
8. 设计实践
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近LDO放置,以减少寄生电感
  • 电源供应建议‌:确保输入电源稳定,避免杂波影响输出性能
