医疗影像领域,FCB-EV9520L与FCB-EV9500L哪个精度​更高-轩展
SONY是全球知名的大型综合性品牌,其FCB系列一体化机芯以其卓越的性能和可靠性而闻名。轩展科技,以硬核的技术力量及丰富的实战经验,连续获得了SONY FCB摄像机产品授权经销商的资格
SONY FCB-EV9520L和FCB-EV9500L作为两款高性能产品,备受业界关注。本文将对这两款产品进行强强较量,探讨它们在传感器尺寸及型号、体积重量、水平视场角等方面的差异。
01 传感器尺寸
1/2.8英寸 VS  1/1.8英寸首先,我们来看看传感器尺寸方面的对比。FCB-EV9500L拥有更大尺寸的传感器,达到1/1.8英寸水平,而FCB-EV9520L的传感器尺寸为1/2.8英寸。
1/1.8英寸传感器相对于1/2.8英寸传感器来说更大,因此通常具有更高的像素数量和更好的低光性能。较大的传感器可以捕捉更多的光线,使得图像更加清晰、细腻,具有更好的动态范围和色彩表现力。因此,1/1.8英寸传感器的FCB-EV9500L具有更高的感光度,适合于需要高质量图像的监控和摄像应用。
在光线较暗的环境下,1/2.8英寸传感器可能会产生更多的噪点和图像模糊。但是,FCB-EV9520L的1/2.8英寸传感器的尺寸较小,可以实现更小巧、更轻便的摄像机设计,适合于一些对摄像机尺寸和重量有要求的应用场景,比如无人机、医疗等行业。
02 传感器技术
STARVIS 2 VS STARVIS
FCB-EV9520L的STARVIS2和FCB-EV9500L的STARVIS都是索尼推出的图像传感器技术,它们之间的区别主要体现在性能和功能上。
明亮度:STARVIS2相对于STARVIS在低光条件下的表现更好。STARVIS2采用了新的传感器技术和像素结构,可以提供更高的灵敏度和更好的低光性能,从而在夜间或光线较暗的环境下拍摄更清晰的图像。
功能增强:STARVIS2相对于STARVIS在功能上可能会有一些改进和增强。例如,可能会有更多的图像处理功能、更高的帧率支持(2024年夏季即将上市的4K60P摄像机FCB-ER9500,也采用了STARVIS2传感器)等,使得STARVIS2在实际应用中表现更加出色。
由于FCB-EV9520L的传感器尺寸小于FCB-EV9500L的,所以从单方面上对比,FCB-EV9520L的低光性能稍逊于FCB-EV9500L,但是FCB-EV9520L更先进的传感器STARVIS2弥补了这一缺陷,所以尽管两者的传感器尺寸和型号略有不同,但是在低光性能方面都是一样,最低照度可达0.00008Lx。
03 体积重量对比
310g VS 165g
FCB-EV9500L
体积:56.0x64.0x125.0mm。
重量:439g,减重版:310g。
FCB-EV9520L
体积:50.0x60.0x89.7mm。
重量:238g,减重版:165g。
在体积和重量上,FCB-EV9520L比FCB-EV9500L更加小巧轻便,更适合空间有限的环境中,同时具有更低的功耗,为有限的供电场景延长续航时间,节约能源成本,更适合特定的应用需求。
FCB-EV9520L与传统FCB-EV7520/CV7520系列相同尺寸的外壳使其易于更换升级。此外,LVDS输出引脚定义是可兼容的。
04 水平视场角对比
64.0deg VS 58.1degFCB-EV9520L的水平视场角为64.0 deg;
FCB-EV9500L的水平视场角为58.1 deg。
FCB-EV9520L,相较于FCB-EV9500L。水平视场角较大,能够捕捉到更广阔的景物范围,适合用于拍摄需要广阔视野的场景。
而FCB-EV9500L的视场角较小,虽然不能捕捉到太广阔的景物范围,但是在特定场合下也有其优势。适合用于拍摄需要聚焦于特定对象或细节的场景,能够更加集中地呈现特定对象或细节,使其更加突出。
综上所述
FCB-EV9520L和FCB-EV9500L,两者都是SONY最新款的高性能一体化摄像机芯模组,使用了新的镜头、图像传感器及图像信号处理器,在主要的性能和功能方面都不相上下、各具特色。但是FCB-EV9520L在体积重量与上一代FCB-EV7520/CV7520系列相同,更便于更新迭代。用户可根据自身的实际需求选择适合自己的摄像机芯及解决方案。
最后附上两者参数对比表:
传感器
