Redis集群操作配置
1. 为什么需要集群-高可用性
为什么需要集群-高可用性:
生产环境的实际需求和问题:
容量不够,redis 如何进行扩容。
并发写操作,redis 如何分摊。
主从模式,薪火相传模式,主机宕机,会导致 ip 地址发生变化,应用程序中配置需要修改对应的主机地址,端口等信息。
传统解决方案 代理主机来解决
服务器
上图解图:
客户端请求先到代理服务器
由代理服务器进行请求转发到对应的业务处理器
为了高可用,代理服务,A服务,B服务,C服务都需要搭建主从结构(至少是一主一从 这样就需求搭建至少 8 台服务器)。
这种方案的缺点是:成本高,维护困难,如果是一主多从,成本就会更高。
redis3.0 提供解决方案 无中心化集群配置:
服务器
各个 Redis 服务仍然采用主从结构。
各个 Redis 服务是连通的,任何一台服务器,都可以作为请求入口 。
各个 Redis 服务器因为是连通的,可以进行请求转发
这种方式,就无中心化 集群配置,可以看到,只需要 6 台服务器即可搞定。
无中心化集群配置 ,还会根据 key 值,计算 slot ,把数据分散到不同的主机,从而缓解单个主机的存取压力
Redis 推荐使用无中心化集群配置。
在实际生成环境,各个 Redis 服务器,应当部署到不同的机器(防止机器宕机,主从复制失效)。
2. 集群概述(及其搭建)
Redis 集群实现了对 Redis 的水平扩容,即启动 N 个 Redis 节点,将整个数据库分布存储在这个 N 个节点中,每个节点存储总数居的 1 / N
Redis 集群通过分区(partition) 来提供一定程度的可用性(availability) ,即使集群中有一部分节点失效或者无法进行通讯,集群也可以继续处理命令请求。
Redis 集群搭建:实操演示:
服务器
redis.conf 配置修改
cluster-enabled yes        打开集群模式
cluster-config-file nodes-6379.conf    设定节点配置文件名
cluster-node-timeout 15000      设定节点失联时间,超过该时间(毫秒),集群自动进行主 从切换
vi /rainbowsea/redis6379.conf , 删除不必要的内容 增加 cluster 配置, 文件最后内容,如图
include /rainbowsea/redis.conf
pidfile "/var/run/redis_6379.pid"
port 6379
dbfilename "dump6379.rdb"
masterauth rainbowsea
cluster-enabled yes
服务器
服务器
[root@localhost rainbowsea]# cp redis6379.conf redis6380.conf
[root@localhost rainbowsea]# cp redis6379.conf redis6381.conf
[root@localhost rainbowsea]# cp redis6379.conf redis6389.conf
[root@localhost rainbowsea]# cp redis6379.conf redis6390.conf
[root@localhost rainbowsea]# cp redis6379.conf redis6391.conf
服务器
服务器
使用查找替换修改另外 5 个文件
服务器
服务器
换指令    :%s/6379/6380
其它几个文件以此操作即可, 操作的时候,一定要小心, 最后建议再检查一下
服务器
服务器
服务器
服务器
服务器
所有的都要加上这个 masterauth rainbowsea 加上 Redis 的密码,没有设置密码的则不用配置这个。
port 6379
cluster-enabled yes
启动 6 个 Redis 服务
[root@localhost rainbowsea]# redis-server /rainbowsea/redis6379.conf
[root@localhost rainbowsea]# redis-server /rainbowsea/redis6380.conf
[root@localhost rainbowsea]# redis-server /rainbowsea/redis6381.conf
[root@localhost rainbowsea]# redis-server /rainbowsea/redis6389.conf
[root@localhost rainbowsea]# redis-server /rainbowsea/redis6390.conf
[root@localhost rainbowsea]# redis-server /rainbowsea/redis6391.conf
[root@localhost rainbowsea]# ps -aux | grep redis
服务器
服务器
将六个节点合成一个集群
服务器
服务器
进入到该路径下后,将六个节点合成一个集群的指令:
如下这个是 Redis 没有配置密码的,指令
redis-cli --cluster create --cluster-replicas 1 192.168.76.147:6379 192.168.76.147:6380 192.168.76.147:6381 192.168.76.147:6389 192.168.76.147:6390 192.168.76.147:6391
如下这个是 Redis 配置了密码的,指令
redis-cli --cluster create -a rainbowsea --cluster-replicas 1 192.168.76.147:6379 192.168.76.147:6380 192.168.76.147:6381 192.168.76.147:6389 192.168.76.147:6390 192.168.76.147:6391
注意事项和细节:
组合之前,确保所有(你要使用上的端口的) Redis服务器都是启动的,同时在 root 目录下(我这里是 root 配置的) nodes-xxxx.conf 文件都生成正常。
此时不可以用 127.0.0.1 ,需要使用真实的 IP地址(就是你连接 Linux 的地址,Linux 当中使用ifconfig 指令查询到的地址),在真实生产环境 IP都是独立的。
replicas 1 采用最简单的方式配置集群,一台主机,一台从机,正好三组。
搭建加群如果没有成功,把 sentinel 进程关闭掉,再试一下。
分许主从对应关系。
服务器
服务器
分析主从对应关系:如下
服务器
服务器
集群方式登录:
指令: redis-cli -c -p 6379
指令: cluster nodes 命令查看集群信息, 主从的对应关系, 主要看这里我标注的颜色
[root@localhost src]# redis-cli -c -p 6379
127.0.0.1:6379> auth rainbowsea
127.0.0.1:6379> cluster nodes
服务器
服务器
注意事项和细节:
服务器
一个集群至少要有三个主节点。
选项 --cluster-replicas 1 表示我们希望为集群中的每个主节点创建一个从节点。
分配原则: 尽量保证主服务器和从服务器各自运行在不同的 IP 地址(机器),防止机器故障导致主从机制失效,高可用性得不到保障。
3. Redis 集群的使用
什么是 slots:
Redis 集群启动后, 你会看到如下提示:
服务器
服务器
一个 Redis 集群包含了 16384 个插槽(hash slot) ,编号从 0-16383 ,Redis 中的每个键都属于这 16384 个插槽的其中一个。注意:这里虽然只有 16384个插槽,但是并不是只能插入 16384个键,多个不同的键可以插入到同一个插槽的,并不是一个插槽一个键的 。
集群使用公式 CRC16(key) % 16384 来计算键 key 属于哪个槽,其中 CRC16(key) 语句用于计算键 key 的 CRC16的校验和
服务器
集群中的每个节点负责处理一部分插槽。举个例子:如果一个集群可以有主节点,其中
节点 A 负责处理 0号 ~ 5460号 插槽
节点 B 负责处理 5461号 ~ 10922号 插槽
节点 C 负责处理 10923号 ~ 16383号 插槽
在集群中录入值:
在 Redis 每次录入,查询键值,redis 都会计算出该 key 应该送往的插槽,如果不是该客户端对应服务器的插槽,redis 会告知前往的 Redis 实例地址和端口。
Redis-cli 客户端提供了 -c 参数实现自动重定向。
如 redis-cli -c -p 6379 登入后,再录入,查询键值对可以自动重定向
服务器
服务器
服务器
服务器
不在一个 slot 下的键值,是不能使用 mget,mset 等多键操作
192.168.76.147:6381> mset k1 "v1" k2 "v2" k3 "v3"
服务器
服务器
可以通过{}来定义组的概念,从而使 key 中{}内相同内容的键值对放到一个 slot 中去,就解决了上面 mget 分布到不同 slot 而导致失败的原因。
192.168.76.147:6381> mest k1{order} "v1" k2{order} "v2" k3{order} "v3"
服务器
注意:你如果对键加上了{}组,那么你想要获取到该值的时候,也是要加上对应的{}组的,才能获取到的。
服务器
服务器
服务器
查询集群中的值:
指令: CLUSTER KEYSLOT  返回 key 对应的 slot 值
192.168.76.147:6381> cluster keyslot k1
服务器
192.168.76.147:6381> cluster keyslot k2{order}
服务器
可以看到归属于{}同一组的,Redis都是分配到了同一个 slot 插槽数值当中。
服务器
指令: CLUSTER COUNTKEYSINSLOT  返回 slot 有多少个 key
192.168.76.147:6381> cluster countkeysinslot 12706
(integer) 1
192.168.76.147:6381> cluster countkeysinslot 16025
(integer) 3
服务器
指令: CLUSTER GETKEYSINSLOT 返回 count 个 slot 槽中的键
192.168.76.147:6381> cluster getkeysinslot 16025 1
1) "k1{order}"
192.168.76.147:6381> cluster getkeysinslot 16025 2
1) "k1{order}"
2) "k2{order}"
192.168.76.147:6381> cluster getkeysinslot 16025 3
服务器
服务器
4. Redis 集群故障恢复
如果主节点下线, 从节点会自动升为主节点(注意 15 秒超时, 再观察比较准确)
[root@localhost ~]# redis-cli -c -p 6380
服务器
服务器
服务器
这里我们将 6380 主机关闭了。
服务器
服务器
主节点恢复后,主节点回来变成从机
服务器
服务器
如果所有某一段插槽的主从节点都宕掉了 ,Redis 服务是否还能继续,要根据不同的配置而言。
如果某一段插槽的主从 都宕机了,而在 redis.conf 配置文件当中 cluster-require-full-coverage 为 yes ,那么,整个集群都会被宕掉,无法使用。
如果某一段插槽的主从 都宕机了,而在 redis.conf 配置文件当中 cluster-require-full-coverage 为 no ,那么,仅仅只是该段插槽的数据不能使用了,也无法存储了,其他插槽的数据还可以继续使用。
redis.conf 文件当中的参数 cluster-require-full-coverage
服务器
5. Redis 集群的 Jedis 开发(使用Java程序连接 Redis 同时开启集群)
即使连接的不是主机,集群会自动切换主机进行存储,主机写,从机读 。
无中心化主从集群,无论从哪台主机写的数据,其他主机上都能读到数据。
注意:需要将 Redis 相关的端口都打开 否则会报错
配置防火墙将所有相关 Redis 的端口都打开。
[root@localhost src]# firewall-cmd --add-port=6379/tcp --permanent
Warning: ALREADY_ENABLED: 6379:tcp
success
[root@localhost src]# firewall-cmd --add-port=6380/tcp --permanent
success
[root@localhost src]# firewall-cmd --add-port=6381/tcp --permanent
success
[root@localhost src]# firewall-cmd --add-port=6389/tcp --permanent
success
[root@localhost src]# firewall-cmd --add-port=6390/tcp --permanent
success
[root@localhost src]# firewall-cmd --add-port=6391/tcp --permanent
服务器
[root@localhost src]# firewall-cmd --reload
服务器
[root@localhost src]# firewall-cmd --list-all
服务器
在 pom.xml 当中引入 redis.clients 依赖。如下:
            redis.clients
            jedis
            3.2.0
服务器
首先测试,是否可以连接到 Redis 服务器。
服务器
package com.rainbowsea.jedis;
import org.junit.Test;
import redis.clients.jedis.Jedis;
public class JedisCluster_ {
    @Test
    public void con() {
        // 使用 ip地址 + redis的端口的构造器方法
        Jedis jedis = new Jedis("192.168.76.147", 6379);
        // 如果Redis 配置了密码,则需要进行身份校验
        jedis.auth("rainbowsea");
        String ping = jedis.ping();
        System.out.println("连接成功 ping 返回的结果 = " + ping);
        jedis.close();  // 关闭当前连接,注意并没有关闭 Redis
服务器
服务器
import redis.clients.jedis.HostAndPort;
import redis.clients.jedis.JedisCluster;
import redis.clients.jedis.JedisPoolConfig;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
    public static void main(String[] args) {
        Set set = new HashSet<>();
        set.add(new HostAndPort("192.168.76.147", 6379));
        JedisPoolConfig jedisPoolConfig = new JedisPoolConfig();
        // 对连接池进行配置
        jedisPoolConfig.setMaxTotal(200);
        jedisPoolConfig.setMaxIdle(32);
        jedisPoolConfig.setMaxWaitMillis(60 * 1000); // 单位是毫秒
        jedisPoolConfig.setBlockWhenExhausted(true);
        jedisPoolConfig.setTestOnBorrow(true);
        JedisCluster jedisCluster = new JedisCluster(set,5000,5000,5,"rainbowsea",jedisPoolConfig );
        jedisCluster.set("address", "bj");
        String address = jedisCluster.get("address");
        System.out.println("address=>" + address);
        jedisCluster.close();
服务器
服务器
服务器
6. Redis 集群的优缺点
优点:
实现扩容。
分摊压力。
无中心配置相对简单。
缺点:
多键操作是不被支持的。
多键的 Redis 事务是不被支持的。 lua 脚本不被支持
由于集群方案出现较晚,很多公司已经采用了其他的集群方案,而其它方案想要迁移至 redis cluster ,需要整体迁移而不是逐步过渡,复杂度较大。
7. 补充:
将 root 目录下的,rdb、aof 文件都删除掉
服务器
[root@localhost ~]# rm -f dump*.rdb
服务器
服务器
服务器
服务器
8. 最后:
“在这个最后的篇章中,我要表达我对每一位读者的感激之情。你们的关注和回复是我创作的动力源泉,我从你们身上吸取了无尽的灵感与勇气。我会将你们的鼓励留在心底,继续在其他的领域奋斗。感谢你们,我们总会在某个时刻再次相遇。”
链接:https://www.cnblogs.com/TheMagicalRainbowSea/p/18703659
