HDJL接地回流试验设备的试验要求
回流
1.概述
该设备用于轨道车辆有限公司接地回流试验,目的在于测量车 辆的接地电阻值的大小,以验证及检查车辆上接地与回流电路的连接线的功能。
2运用环境
2.1地理条件
环境温度 -5℃~+50℃
平均温度 30℃
最大风速 35m/s
海拔高度 ≤1000m
污秽等级 重污区
地震烈度 ≤7度
雷暴级别 ≤36D
相对湿度 日平均值不大于95%,月平均值不大于90%,有凝露发生
2.2气候条件
气象温度18.3℃-1.8℃44.5℃
相对湿度(RH)
79%29%100%
降雨量
1082.6mm911.7mm1353mm
雾天185天
风速1.3m/s26.7m/s
空气中主要的污染物:以SO2 为主的酸雨、腐蚀水汽、碳氧化合物、臭氧。
2.3工作条件
工作环境温度-5℃~+50℃;
工作地点
室 内 ;
工作湿度
≤95%;
腐蚀介质存在中性、弱酸和弱碱性清洗剂及除锈、除胶、除漆等常规车辆用 化学药剂接触情况;
3技术标准
接地回流试验设备的设计、制造、试验和安装,应符合国家与行业现行有关 规范和标准。卖方应在投标文件中详细阐述本设备设计、制造引用的相关标准。
凡是本规格书未作说明和要求的部分则表明是标准的结构或配置。 安全防护、环保、消防等需符合国家相关标准。
4技术要求
4.1基本要求
4.1.1设备必须是全新设备(包括所有的零部件、元器件和附件),具有合 理的结构、高的稳定性、可靠性、安全性和耐久性,操作简单,易于维护和维修。
4.1.2设备具有良好的抗干扰功能,不受外界电磁、振动等干扰。
4.1.3设备具有完善的防尘、防水、防碰措施。
4.1.4设备体积小、操作简捷、方便灵活。具有高可靠性,安全性,结构紧凑。
4.1.5设备在明显位置设置标牌,上面应注明产品名称、规格、使用注意事项。
4.1.6设备必须自带全套标准附件,确保满足接地电阻测量使用要求。
4.1.7设备在设计、制造和使用过程中应符合国家安全标准的相关规定。
4.1.8测试电流、测试电压均需进行显示。
4.1.9设有电流输出指示灯,在有电流输出时,指示灯应亮。设电压输出指示灯, 在有电压输出时,指示灯应亮。
4.1.10该设备内部各电器件之间应按有关标准规定考虑适当的电气间隙和 爬电距离,否则应采取绝缘隔离措施。
4.1.11该设备输入端需为6米长连接电缆,电缆与设备连接处做好绝缘保护,输 入端配备与厂房电源箱插座匹配的插头,输出端需为2条6米长连接电缆,电缆 截面不小于120mm², 输出电缆的端头应设置夹钳装置;连接电缆需具有耐磨性、 可盘绕性等特点。
4.1.12该设备应方便移动,考虑在设备上方设置拎手或标配一携带包等措施。
4.1.13该设备外壳要结实耐用,抗压耐磨。
4.1.14设备使用寿命要求:该电源可连续稳定工作5000小时无故障(按单班8 小时作业至少用2.5年。在正常使用条件下,若寿命小于2.5年,设备制造商将 免费维修),连续工作15年无重大故障。
4.1.15外壳防护等级:IP34 级(防止手指进入或溅水)。
