数据手册#TPS7A53B 具有0.5V 低VREF的3A、1.1V、低 VIN、低噪声、高精度超低压差稳压器
TPS7A53B 是一款低噪声 (4.6μVRMS)、超低压差线性稳压器 (LDO),能够以仅 110mV 的最大压差提供 3A 电流。该器件的输出电压可通过一个外部电阻分压器在 0.5V 至 5.15V 范围内调节。
低噪声 (4.6μVRMS)、高 PSRR 和高输出电流能力相结合,使 TPS7A53B 成为为噪声敏感元件供电的绝佳解决方案。应用包括高速通信、视频、医疗或测试和测量。该器件的高 PSRR 和低噪声性能限制了电源产生的相位噪声和时钟抖动,使该器件成为为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 供电的理想选择。具体来说,RF 放大器受益于该器件的高性能和 5.15V 输出能力。
*附件:TPS7A53B 3A、低输入电压、低噪声、高精度、低压差 (LDO) 稳压器 数据表.pdf
对于需要低输入、低输出 (LILO) 工作电压的数字负载 [例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)],TPS7A53B 的出色精度(0.5% 的负载和温度)、遥感、出色的瞬态性能和软启动功能可提供最佳系统性能。
作为可调稳压器,TPS7A53B 的设计提供了多功能性。这种多功能性使该器件成为压控振荡器 (VCO)、ADC、DAC 和成像传感器等模拟负载以及 SerDes、FPGA 和 DSP 等数字负载的首选元件。
特性
  • 线路、负载和温度精度(带 BIAS):0.5%
  • 输出电压噪声:4.6μVRMS
  • 低压差:110mV (最大值) (在 3A 时,带 BIAS)
  • 电源抑制比:
    • 500kHz 时为 48dB
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 带偏置:1.1V 至 6.5V
  • 可调输出电压范围:0.5V 至 5.15V
  • 可调软启动浪涌控制
  • 漏极开路、电源正常 (PG) 输出
  • 2.5mm × 2.2mm、12 引脚 VQFN 封装
参数
IVREF
方框图
IVREF
1. 基本信息
  • 型号‌:TPS7A53B
  • 类型‌:低输入电压、低噪声、高精度、低压差(LDO)稳压器
  • 输出电流‌:3A
  • 封装‌:VQFN-12(2.5mm x 2.2mm)
2. 主要特性
  • 低噪声‌:4.6μV RMS(在10Hz至100kHz带宽内)
  • 高精度‌:0.5%(带BIAS),0.75%(不带BIAS)
  • 低压差‌:110mV(max)at 3A with BIAS
  • 高PSRR‌:-48dB at 500kHz
  • 宽输入电压范围‌:1.4V to 6.5V(不带BIAS),2.0V to 6.5V(带BIAS)
  • 输出电压范围‌:0.5V to 5.15V(可调)
3. 功能特点
  • 内部集成电荷泵‌:支持低输入电压下的低压差操作
  • 可编程软启动‌:通过外部电容控制启动时间,减少浪涌电流
  • 电源良好(Power-Good)指示‌:提供电源稳定指示功能
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:保护设备免受低输入电压损害
  • 热关断‌:防止过热损坏
  • 反向电流保护‌:防止反向电流损害设备
4. 应用领域
  • 宏远程无线电单元(RRU)
  • 户外回传单元
  • 有源天线系统(mMIMO)
  • 超声扫描仪
  • 实验室和现场仪器
  • 传感器、成像和雷达
5. 电气特性
  • 线性调整率‌:0.07mV/V(max)
  • 负载调整率‌:0.012mV/A(max)
  • 静态电流‌:2.3mA(max),在V_OUT = 0.5V,I_OUT = 3A时
  • 热关断温度‌:140°C(上升),125°C(下降)
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN-12
  • 尺寸‌:2.5mm x 2.2mm
7. 热管理
  • 结到环境热阻(θ_JA) ‌:根据JEDEC标准测试,具体值取决于PCB设计
8. 典型应用电路
  • 提供了可调电压版本的典型应用电路图
  • 推荐使用47μF的输出电容和10μF的输入电容
9. 设计实践
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR陶瓷电容
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近LDO放置
  • 噪声优化‌:通过选择合适的噪声旁路电容和馈前电容来优化噪声性能
