湖南银河电气电流传感器正确使用方法
传感器湖南银河电气高精度电流传感器
湖南银河电气成立于2006年,是一家集变频电量测试与计量产品研发、生产、销售、服务于一体的老牌军工企业。
我司的电流传感器可满足1mA~25kA、带宽为DC~800kHz以内的电流信号的高精度测量。
精度0.1%~1ppm,多个系列可满足各行业不同需求。
那怎样使用才能确保传感器正常工作而又达到最好的测量效果呢?
1、遵循正确的操作流程
严格按照上电、断电顺序操作:上电时,须先上电流传感器供电电源,再通测量回路电流;断电时,先断开测量回路电流,再分断电流传感器供电。否则有可能造成传感器的精度下降或者传感器损坏。
确保副边电路状态正确:传感器通入工作电或者接入测量回路电流时,副边不允许开路。
2、满足规定的工作条件
保持适宜的温度环境:该电流传感器的工作温度范围是 - 40℃到 + 85℃,存储温度范围是 - 45℃到 + 90℃,应尽量在这个温度区间内使用,避免超出范围影响精度。
3、保证合适的电气参数:
例如CSA201-G161T01工作电压 (DC)范围是 ±15V到 ±18V,要确保提供的电源电压在此范围内,并且原边电流也应在规定的额定电流和过载电流范围内,原边额定电流(DC)范围是 - 200A到200A ,原边额定电流(AC rms)标称值为141A ,原边过载电流在1分钟/小时的条件下是 - 240A到240A。
4、规范安装与连接
正确安装:外形尺寸、安装定位尺寸公差按照GB/T1804 - 2000 C级标准执行,确保安装准确,避免因安装不当影响传感器性能。
准确连接:严格按照端口定义进行电气连接,输出端子引脚功能定义为: + 为 +VCC , - 为 - VCC ,M为测量信号输出端 ,G或0为公共接地端。同时,通过测量流过RM的电流Is或者RM两端的压降UR来获取原边被测电流IP时,要保证测量电路的准确性,测量电阻RM在不同条件下有规定的取值范围,Uc:±15V,IPN DC:±200A时,RM取值范围是0到45Ω ;Uc:±18V,IPN DC:±200A时,RM取值范围是0到70Ω。
5、关注设备状态
留意LED指示灯状态:在正常工作情况下,LED有效指示灯处于常亮状态。如果指示灯熄灭,说明电流传感器处于非零磁通状态, 如母线电流超过量程等。此时, 传感器内部进入扫描状态, 输出电流不再与输入电流信号等比例, 一旦母线电流回落到量程之内,传感器即恢复正常工作。需及时关注指示灯,异常时检查并调整工作状态。
