数据手册#TPS7A21-Q1 汽车级 500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR 低压差 (LDO) 稳压器
TPS7A21-Q1 是一款小型、低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。该器件具有低噪声、高 PSRR 以及出色的负载和线路瞬态性能,可满足汽车应用中 RF 和其他敏感模拟电路的要求。创新的设计技术可实现低噪声性能,而无需添加外部噪声旁路电容器。TPS7A21-Q1 低静态电流是低功耗系统的不错选择。2.0V 至 6.0V 输入电压范围和 0.8V 至 5.5V 输出电压范围支持各种系统要求。
内部软启动电路有助于控制浪涌电流,从而最大限度地减少启动期间的输入电压降。LDO 在采用小型陶瓷电容器时保持稳定,从而允许较小的整体解决方案尺寸。
*附件:TPS7A21-Q1 汽车级、500mA、低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO 数据表.pdf
带有内部控制下拉电阻器的智能使能输入电路即使在 EN 引脚未连接时也能保持 LDO 禁用。该电路还有助于省去上拉 EN 输入所需的外部元件。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C
    • 结温:–40°C 至 +150°C
  • 极低 IQ:6.5μA
  • 输入电压范围:2.0V 至 6.0V
  • 输出电压范围:0.8V 至 5.5V(50mV 步长)
  • 高 PSRR:91dB (在 1kHz)
  • 低输出电压噪声:7.7μVRMS
  • 低压差:
    • 500mA 时为 265mV (最大值) (2.5V VOUT)
  • 智能 EN Pulldown
  • 输出电压容差:整个温度范围内为 ±1%
  • 支持各种陶瓷电容器:
    • 1μF 至 200μF
  • 包:
    • 3mm × 3mm 可湿性侧面 VSON
    • 2mm × 2mm 可湿性侧面 WSON
    • 2 毫米 × 2 毫米 WSON (预先信息)
参数
模拟电路
方框图
模拟电路
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS7A21-Q1
  • 类型‌:汽车级低压差(LDO)线性稳压器
  • 特点‌:提供500mA输出电流,低噪声,低静态电流(IQ),高电源抑制比(PSRR),适用于敏感RF和模拟电路。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级1(-40°C至+125°C),结温范围-40°C至+150°C。
  • 低IQ‌:静态电流仅为6.5μA。
  • 输入电压范围‌:2.0V至6.0V。
  • 输出电压范围‌:0.8V至5.5V(以50mV为步长)。
  • 高PSRR‌:在1kHz时达到91dB。
  • 低输出噪声‌:7.7μV RMS。
  • 低压差‌:最大265mV(在500mA输出,2.5V输出电压时)。
  • 智能使能(EN)输入‌:具有内部控制的下拉电阻,确保在EN引脚未连接时LDO保持禁用状态。
3. 应用领域
  • 汽车应用‌:适用于需要低噪声、高PSRR和低功耗的RF和模拟电路。
4. 引脚配置与功能
  • 引脚‌:包括输入(IN)、使能(EN)、地(GND)、输出(OUT)等。
5. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:规定了输入电压、输出电压、使能电压等参数的最大允许值。
  • 推荐工作条件‌:包括输入电压、输出电压、输出电流、输入和输出电容等参数的推荐值。
  • 电气特性‌:详细列出了静态电流、关断电流、压差电压、输出电流限制、短路电流限制、PSRR、输出噪声电压等关键参数。
6. 典型特性
  • 图表展示‌:通过图表形式展示了负载调节、压差电压、静态电流、关机电流、PSRR、输出噪声等参数随不同条件变化的典型特性。
7. 详细描述
  • 功能框图‌:提供了TPS7A21-Q1的功能框图,展示了内部电路结构。
  • 特性描述‌:对智能使能输入、低输出噪声、压差电压、折返电流限制、欠压锁定、热过载保护等关键特性进行了详细描述。
8. 应用与实施
  • 典型应用‌:提供了典型应用电路,展示了如何连接外部电容和使能引脚。
  • 电源供应建议‌:指导用户如何选择输入和输出电容以确保稳压器的稳定性和性能。
  • 布局建议‌:给出了布局方面的建议,以减少寄生效应并提高稳压器的性能。
9. 文档与支持
  • 设备支持‌:提供了设备命名规则和相关文档的支持信息。
  • 更新通知‌:指导用户如何接收文档更新的通知。
  • 支持资源‌:介绍了TI E2E™支持论坛等支持资源,方便用户获取帮助。
