数据手册#TPS7A96 2A 超低噪声超高 PSRR 射频稳压器
TPS7A96 是一款超低噪声 (0.5 μV RMS)、低压差 (LDO) 稳压器,能够提供 2 A 电流,压差仅为 200 mV。低压差与宽带宽误差放大器相结合,可在低工作裕量 (500 mV) 和高输出电流 (1.75 A) 下实现非常高的 PSRR(1 kHz 时为 104 dB,1 MHz 时为 48 dB)。
该器件输出可通过外部电阻器在 0.4 V 至 5.5 V 范围内调节。凭借宽输入电压范围,该器件支持低至 1.9 V 和高达 5.7 V 的工作电压。该器件包括可编程电流限制、可编程 PG 阈值和精密使能功能,可在应用中实现更好的控制。
凭借高精度基准和宽带宽拓扑,该器件可以轻松并联,以实现更低的噪声和更高的电流。
*附件:TPS7A96 2A、超低噪声、超高 PSRR、射频稳压器数据表 .pdf
该器件具有 1% 的输出电压精度(线路、负载和温度)和软启动功能,可降低浪涌电流,专为为敏感的模拟低电压器件供电而设计。
特性
  • 超低输出噪声:
    • 0.5 μV RMS(典型值,10 Hz 至 100 kHz)
  • 高电源纹波抑制 (PSRR):
    • 94 dB (100Hz)
    • 1 kHz 时为 104 dB
    • 10 kHz 时为 76 dB
    • 100 kHz 时为 58 dB
    • 1 MHz 时为 48 dB
  • 线路、负载和温度精度:1%
  • 低压差:2 A 时为 160 mV
  • 宽输入电压范围:1.9 V 至 5.7 V
  • 宽输出电压范围:0.4 V 至 5.5 V
  • 可并联以实现更低的噪声和更高的电流
  • 快速瞬态响应
  • 精密使能和 UVLO
  • 可编程电流限制
  • 可编程 PG 阈值
  • 可调节的启动浪涌控制
  • 漏极开路、电源正常 (PG) 输出
  • 封装:3.00mm × 3.00mm,10 引脚 WSON:
    • JEDEC R θJA: 46.1°C/W
    • EVM R θJA: 25.6°C/W
参数
PSRR
方框图
PSRR
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS7A96
  • 类型‌:超低噪声、超高PSRR射频稳压器
  • 特点‌:提供2A输出电流,超低输出噪声(0.5μV RMS),超高PSRR,适用于敏感RF和模拟电路。
2. 主要特性
  • 超低噪声‌:输出噪声电压为0.5μV RMS(10Hz至100kHz)。
  • 超高PSRR‌:在1MHz时达到30dB。
  • 高输出电压精度‌:1%精度(过线、负载和温度)。
  • 软启动功能‌:减少启动时的浪涌电流。
  • 可编程电流限制和功率正常(PG)阈值‌:通过FB_PG引脚调整。
  • 过温保护和欠压锁定(UVLO) ‌:增强系统可靠性。
3. 应用领域
  • 宏基站远程无线电单元(RRU)
  • 室外回传单元
  • 有源天线系统mMIMO(AAS)
  • 超声扫描仪
  • 实验室和现场仪器
  • 传感器、成像和雷达系统
4. 引脚配置与功能
  • 引脚‌:包括输入(IN)、使能UV(EN_UV)、地(GND)、输出(OUT)、噪声抑制(NR/SS)、功率正常反馈(FB_PG)等。
5. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:规定了输入电压、输出电压、使能电压等参数的最大允许值。
  • 推荐工作条件‌:包括输入电压范围、输出电压范围、输出电流、输入和输出电容等参数的推荐值。
  • 电气特性‌:详细列出了静态电流、关机电流、压差电压、输出电流限制、PSRR、输出噪声电压等关键参数。
6. 典型特性
  • 图表展示‌:通过图表形式展示了PSRR、输出噪声密度、负载瞬态响应、线路瞬态响应等参数随不同条件变化的典型特性。
7. 详细描述
  • 功能框图‌:提供了TPS7A96的功能框图,展示了内部电路结构。
  • 特性描述‌:对超低噪声、超高PSRR、输出电压设置和调节、可编程电流限制和功率正常阈值、软启动功能、精密使能和UVLO、主动放电、热关断保护等关键特性进行了详细描述。
8. 应用与实施
  • 设计要求‌:详细说明了设计参数,如输入电压、输出电压、输出电流、电流限制、PG阈值等。
  • 典型应用‌:提供了典型应用电路,展示了如何连接外部电容和电阻。
  • 电源供应建议‌:指导用户如何选择合适的输入电压和电容。
  • 布局建议‌:给出了布局方面的建议,以减少寄生效应并提高稳压器的性能。
9. 文档与支持
  • 设备支持‌:提供了设备命名规则和相关文档的支持信息。
  • 更新通知‌:指导用户如何接收文档更新的通知。
  • 支持资源‌:介绍了TI E2E™支持论坛等支持资源,方便用户获取帮助。
