DS2433系列4K位1-Wire EEPROM技术手册
概述
DS2433是一款4K位1-Wire® EEPROM,用于识别和存储与产品相关的信息。这个标签或特殊产品信息可以通过最少的接口访问,例如微控制器的一个端口引脚。DS2433带有一个由工厂刻度的注册码,其中包括:48位唯一序列码、8位CRC校验码和8位家族码(23h),还带有4096位用户可编程EEPROM。读写DS2433所需的电源完全取自于1-Wire通信线。存储器分为16页,每页256位。暂存器作为一个附加页面,在写存储器时可用作缓冲器使用。数据先被写入一个暂存器中,在此对其进行经校验。随后采用复制暂存器命令将数据传送到存储器中。这一过程可保证修改存储器内容时数据的完整性。64位注册码为每个器件提供了一个保证唯一的标识,确保每个器件的绝对可追溯性,当有多个DS2433同时挂接在总线上并联形成本地网络时,可作为器件的节点地址使用。数据按照1-Wire协议串行传送,仅需一条数据线和一条地线。PR-35以及SOIC封装提供了一种紧凑的结构,允许采用标准安装设备在印刷电路板上安装和连接器件。典型的应用包括存储校准系数、电路板标识、以及产品修正状态。
数据表:*附件:DS2433系列4K位1-Wire EEPROM技术手册.pdf
特性
  • 4096位、电擦除、可编程只读存储器(EEPROM)
  • 唯一的、由工厂光刻和检验的64位注册码(8位家族码 + 48位序列码 + 8位CRC校验码)保证每个器件绝对可识别,没有任何两个器件相同
  • 内置的多结点控制器保证兼容于其它MicroLAN产品
  • 存储器划分为16个256位存储页,以便分组存放数据
  • 256位暂存器,具有严格的读/写协议,保证数据传输的完整性
  • 将控制、寻址、数据和供电缩减到单条数据引脚上
  • 可直接连接至微处理器的单个端口,通信速率高达16.3kbps
  • 过驱动模式提升通信速度至142kbps
  • 8位家族码通知读写器按照DS2433要求进行通信
  • 当阅读器首次上电时进行在线检测应答
  • 低成本PR-35、SFN、倒装片或8引脚SO表面贴装封装
  • 允许在2.8V至6.0V的宽电压范围内和-40°C至+85°C温度范围下进行读写操作
应用
  • 设备识别
  • IEEE 1451.4传感器TEDS
  • 墨盒/色带盒
  • 医用传感器
  • PCB识别
  • 局端交换机、无线基站、PBX或其它基于模块的机架系统的自配置
引脚配置
  • DS2433
图1中的框图显示了DS2433的主要控制部分和存储器部分之间的关系。DS2433有三个主要数据组件:1) 64位激光ROM,2) 256位暂存,3) 4096位EEPROM。单线协议的层次结构如图2所示。总线主机必须首先提供六个ROM功能命令之一,1)读取ROM,2)匹配ROM,3)搜索ROM,4)跳过ROM,5)过驱动-跳过ROM或6)过驱动-匹配ROM。以正常速度执行过驱ROM命令字节后,器件将进入过驱模式,所有后续通信以更高的速度进行。这些ROMfunction命令所需的协议如图9所示。在ROM功能命令成功执行后,存储器功能变得可访问,并且主机可以提供四个存储器功能命令中的任何一个。这些存储功能命令的协议如图7所示。所有数据首先从最低有效位读取和写入。
DS2433
