数据手册#TPS7H1111 耐辐射、1.5A、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器
TPS7H1111 是一款超低噪声、高 PSRR、低压差线性稳压器 (LDO),专为在太空环境中为射频 (RF) 设备供电而优化。它能够在 0.85V 至 7V 输入范围内提供高达 1.5A 的电流,并采用 2.2V 至 14V 偏置电源。
该器件的高性能限制了电源产生的相位噪声和时钟抖动,使该器件非常适合为卫星中的高性能 ADC、DAC、VCO、PLL、SerDes 和其他 RF 元件供电。对于需要低电压作的数字负载(如 FPGA 和 DSP),出色的精度和出色的瞬态性能可确保最佳系统性能。
*附件:TPS7H1111-SP 和 TPS7H1111-SEP 1.5A、超低噪声、高 PSRR 抗辐射低压差 (LDO) 线性稳压器 数据表.pdf
QML 型号 5962R21203 提供标准微电路图 (SMD)。供应商物料图 (VID) 可用于 -SEP 变体 V62/23602
特性
  • 总电离剂量 (TID) 表征
    • 100 krad(Si) 或 50 krad(Si) 的抗辐射保证 (RHA) 可用性
  • 单粒子效应 (SEE) 特征
    • 单粒子闩锁 (SEL)、单粒子倦怠 (SEB) 和单粒子栅极破裂 (SEGR) 免疫线性能量转移 (LET) = 75 MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬态 (SET) 特性高达 LET = 75 MeV-cm2/mg
  • 超低噪声(10 Hz 至 100 kHz):
    • 1.71 μVRMS(典型值)
  • 高电源抑制比 PSRR (典型值):
    • 109 kHz 时为 1 dB
    • 100 kHz 时为 71 dB
    • 1 MHz 时为 66 dB
  • 输入电压范围为 0.85 V 至 7 V
  • 2.2 V 至 14 V 的偏置电源,以最大限度地降低功率耗散
  • 输出电压低至 0.4 V
  • 高达 1.5A 的输出电流
  • 在线路和负载范围内具有出色的输出精度:
    • 在整个温度范围内为 -1.3% 至 +1.2%
    • 25°C 时 -0.7% 至 +0.9%
  • 低压差:1.5 A 时为 215 mV(典型值)
  • 可编程软启动控制 (SS_SET)
  • 漏极开路电源良好 (PG) 指示灯
  • 可配置的电源良好阈值 (FB_PG)
  • 带有外部补偿 STAB 引脚的裸露控制回路
  • 具有可配置行为的内部电流限制
  • 均流,允许高达 2.9 A 的电流运行
  • 军用温度范围(–55°C 至 125°C)
参数
PSRR
方框图
PSRR
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS7H1111-SP 和 TPS7H1111-SEP
  • 类型‌:1.5A超低噪声、高PSRR抗辐射低压差(LDO)线性稳压器
  • 特点‌:专为射频(RF)设备供电设计,具有超低噪声、高电源抑制比(PSRR)和抗辐射能力。
2. 主要特性
  • 超低噪声‌:10 Hz至100 kHz带宽内,输出噪声低至1.71 µV RMS(典型值)。
  • 高PSRR‌:PSRR在1 kHz时达到109 dB(典型值),在1 MHz时达到66 dB(典型值)。
  • 宽输入电压范围‌:0.85 V至7 V。
  • 高输出电流‌:可达1.5 A。
  • 抗辐射性能‌:经过总剂量电离辐射(TID)和单粒子效应(SEE)测试。
  • 可编程软启动控制‌:通过SS_SET引脚实现。
  • 电源正常(PG)指示器‌:具有开漏PG输出。
  • 配置灵活的电源正常阈值‌:通过FB_PG引脚设置。
3. 应用领域
  • 适用于空间环境中的射频设备供电。
4. 引脚配置与功能
  • 引脚包括输入(IN)、使能(EN)、软启动设置(SS_SET)、输出(OUT)、电源正常(PG)、稳定性补偿(STAB)等。
5. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:规定了输入电压、输出电压、使能电压等参数的最大允许值。
  • 推荐工作条件‌:详细列出了输入电压范围、输出电压范围、输出电流、温度范围等推荐工作条件。
  • 电气特性‌:包括静态电流、压差电压、输出电流限制、PSRR、输出噪声电压等关键参数。
6. 典型特性
  • 通过图表形式展示了PSRR、输出噪声、负载瞬态响应、线路瞬态响应等参数随不同条件变化的典型特性。
7. 详细描述
  • 功能框图‌:展示了TPS7H1111的内部电路结构。
  • 特性描述‌:对超低噪声、高PSRR、抗辐射性能、软启动控制、电源正常指示器、电流限制、热关断保护等关键特性进行了详细描述。
8. 应用与实施
  • 应用信息‌:提供了关于如何使用TPS7H1111的详细指导,包括输出电压设置、软启动控制、电源正常阈值配置等。
  • 典型应用‌:给出了两个典型应用示例,包括设置启动阈值的应用和并行操作的应用。
  • 电容测试‌:TI测试了各种空间级电容器,并测量了TPS7H1111系统的控制环路响应。
  • TID效应‌:讨论了TID对PSRR、噪声和稳定性的影响。
  • 电源供应建议‌:指导用户如何选择合适的输入电压和电容,以及如何添加RC滤波器来确保BIAS引脚看到干净的输入。
  • 布局建议‌:提供了布局方面的指导,以优化TPS7H1111的性能。
9. 文档与支持
  • 提供了相关文档的支持信息,包括TPS7H1111-SP的总剂量电离辐射报告、TPS7H1111EVM-CVAL评估模块用户指南等。
*附件:TPS7H1111-SEP中子位移损伤(NDD)特征.pdf
