数据手册#TPS748A-Q1 汽车级 1.5A、0.8V 低噪声可调 LDO 稳压器,具有电源正常和使能功能
TPS748A-Q1 低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、稳健的电源管理解决方案。用户可编程的软启动功能通过减少启动时的电容浪涌电流,将输入电源上的应力降至最低。软启动是单调的,专为为许多不同类型的处理器和专用集成电路 (ASIC) 供电而设计。使能输入和电源就绪输出允许使用外部稳压器轻松排序。这种完全的灵活性使解决方案能够配置,以满足现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 和其他具有特殊启动要求的应用的时序要求。
*附件:具有可编程软启动功能的 TPS748A-Q1 汽车级 1.5A、低压差线性稳压器 数据表.pdf
精密基准和误差放大器可在负载、线路、温度和工艺范围内提供 2% 的精度。该器件在大于或等于 2.2 μF 的任何类型的电容器下均保持稳定,并且完全指定用于 T J = –40°C 至 +150°C。 TPS748A-Q1 采用小型 3 mm × 3 mm 的 VSON-10 封装,可实现高度紧凑的整体解决方案尺寸。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T A ≤ +125°C
    • HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C4A
  • 扩展结温 (TJ ) 范围:
    • –40°C 至 +150°C
  • 输入电压范围:
    • 输入:V 输入 + V DO 至 6.0 V
    • 偏置:V OUT + V DO(BIAS) 至 6.0 V
  • V OUT 范围:0.8 V 至 3.6 V
  • 低压差:1.5 A 时为 60 mV(典型值),V 偏置 = 5 V
  • 电源就绪 (PG) 输出允许电源监控或为其他电源提供排序信号
  • 线路、负载和温度的精度为 2%
  • 可编程软启动提供线性电压启动
  • V 偏置允许低 V IN作和良好的瞬态响应
  • 可使用 2.2 μF ≥的任何输出电容器保持稳定
  • 采用小型 3 mm × 3 mm × 1 mm VSON-10 封装
参数
电源管理
方框图
电源管理
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS748A-Q1
  • 类型‌:汽车级1.5A低压差(LDO)线性稳压器
  • 特点‌:具有可编程软启动功能,AEC-Q100认证,适用于汽车应用
2. 主要特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至+125°C的温度范围。
  • 宽输入电压范围‌:VIN + VDO至6.0 V,支持低VIN操作。
  • 可编程软启动‌:通过SS引脚实现,减少启动时的电容性涌入电流。
  • 高精度‌:2%的负载、线路和温度精度。
  • 低噪声‌:输出噪声电压密度低,适合噪声敏感应用。
  • 电源正常(PG)输出‌:用于电源监测或提供其他电源的排序信号。
  • 小封装‌:采用3mm x 3mm x 1mm的VSON-10封装,体积小。
3. 应用领域
  • 汽车应用‌:适用于车载信息娱乐系统、遥测控制单元、成像雷达等。
4. 引脚配置与功能
  • 引脚‌:包括输入(IN)、使能(EN)、反馈(FB)、地(GND)、输出(OUT)、电源正常(PG)、软启动(SS)、偏置(BIAS)等。
  • 功能‌:详细描述了每个引脚的功能和连接方式。
5. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:规定了输入电压、输出电压、使能电压等参数的最大允许值。
  • 推荐工作条件‌:详细列出了输入电压范围、输出电压范围、输出电流、温度范围等推荐工作条件。
  • 电气特性‌:包括静态电流、压差电压、输出电流限制、PSRR、输出噪声电压等关键参数。
6. 典型特性
  • 通过图表形式展示了PSRR、输出噪声、负载瞬态响应等参数随不同条件变化的典型特性。
7. 详细描述
  • 功能框图‌:展示了TPS748A-Q1的内部电路结构。
  • 特性描述‌:对可编程软启动、使能和关断、电源正常输出、内部电流限制、热关断保护等关键特性进行了详细描述。
8. 应用与实施
  • 应用信息‌:提供了关于如何使用TPS748A-Q1的详细指导,包括输入、输出和偏置电容器的要求、压差电压、输出噪声、结温估算等。
  • 典型应用‌:给出了一个典型应用电路示例,用于调节1A负载,并提供了详细的设计步骤和参数计算。
  • 电源供应建议‌:指导用户如何选择合适的输入电压和电容,以及如何添加RC滤波器来提高PSRR。
  • 布局建议‌:提供了布局方面的指导,以优化TPS748A-Q1的性能和稳定性。
9. 文档与支持
  • 提供了接收文档更新通知、支持资源、商标、静电放电注意事项和术语表等信息。
10. 包装与订购信息
  • 提供了TPS748A-Q1的封装选项、环保属性、订购代码和状态等信息。
