什么叫做载波信号_载波信号的作用
电子常识
2688人已加入
  载波信号的定义
  载波是指被调制以传输信号的波形,一般为正弦波。载波信号,就是把普通信号(声音、图象)加载到一定频率的高频信号上,在没有加载普通信号的高频信号时,高频信号的波幅是固定的,加载之后波幅就随着普通信号的变化而变化(调幅),还可以调相,调频。载波信号一般要求正弦载波的频率远远高于调制信号的带宽,否则会发生混叠,使传输信号失真。
载波信号
  载波信号的分类
  1、网络载波由于普通电话线上只能传输声音信号,因此调制解调器要将计算机上的数字信号,转换为声音信号后经电话线传输。
  2、电力载波是电力系统特有的通信方式,电力载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的。
载波信号
  载波信号的作用
  将源信号调制到其他频率上去(承载信号),作用包括:
  1、减小传输中的噪声;
  2、频分复用,即同一频率之间同一信道传输多路信号而不混叠;
  3、可传播更远距离,有利于接收。
载波信号
  载波信号的应用
  GPS卫星中所用的载波有两个,由于它们均位于微波的L波段,故分别称为L1载波和L2载波。卫星导航定位系统通常都采用L波段的无线电信号来作为载波,频率过低(f《1GHz)电离层延迟严重;频率过高,信号受水汽吸收和氧气吸收谐振严重,而L波段的信号则较为适中。
评论(0)
发评论
1591789880 2022-04-28
0 回复 举报
青岛嘉讯通智能科技有限公司--专注于电力载波通信设备研发技术支持:15564870569,刘工 收起回复
