ODF光纤配线架在光纤通信网络中扮演着至关重要的角色。其主要作用可以归纳为以下几点:
一、光缆固定与保护作用
ODF光纤配线架具有光缆引入、固定和保护装置,可将光缆引入并固定在机架上,通过机械方式对其外护套进行固定,加装地线保护部件,进行端头保护处理。
这一功能确保了光缆及缆中纤芯不受损伤,同时也保护了地线当中的零部件。
二、光纤终接作用
ODF光纤配线架提供光纤终接装置,方便光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。
保护接头部位平直而不位移,避免外力影响,确保盘内的光缆纤芯、尾纤不受损伤。
当光缆中的光纤被引出并与尾缆进行熔接时,多余的光纤可以被盘绕并储存在光纤配线架上,同时对接头部分进行相应的保护。
三、调度作用
ODF光纤配线架具有调度功能,可以通过连接器实现光路对接。
它能够高效地调度光缆中的纤芯序号以及改变光传输系统的路序,实现光路的灵活调配和测试。
四、光纤存储作用
ODF光纤配线架机架及单元内具有足够的空间,便于存储余留的光连接线。
这些空间使得杂乱无章的连接线能够整齐地放置,走线清晰,调整方便,并满足最小弯曲半径的要求。
五、应用场景
ODF光纤配线架广泛应用于各种光纤通信网络中,如光缆终端、数据中心与通信机房、综合布线系统等。
在这些场景中,它实现了光缆的固定、保护、接续以及光纤线路的调配和管理,确保了通信网络的正常运行。
综上所述,ODF光纤配线架在光纤通信网络中发挥着不可或缺的作用,是保障通信网络稳定运行和灵活配置的重要设备。
