数据手册#TPS7A53A-Q1 汽车级 3A、低 VIN 5.6μVRMS 低噪声高精度超低压差稳压器
TPS7A53A-Q1 具有低噪声 (5.6 μV) RMS )、低压差线性稳压器 (LDO),能够以仅 130 mV 的压差提供 3 A 电流。
低噪声 (5.6 μV RMS )、高 PSRR 和高输出电流能力使 TPS7A53A-Q1 设计用于为噪声敏感元件供电,例如雷达电源和信息娱乐应用中的元件。该器件的高性能限制了电源产生的相位噪声和时钟抖动,使该器件可用于为 RF 放大器、雷达传感器和芯片组供电。具体来说,信号链组件受益于该器件的高性能。TPS7A53A-Q1 提供可润湿侧面选项,以方便光学检查。
*附件:TPS7A53A-Q1 3-A、高精度、汽车级、低噪声、LDO 稳压器 数据表.pdf
对于需要低输入、低输出 (LILO) 工作电压的数字负载 [例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)],TPS7A53A-Q1 出色的精度(1.3% 的过载和温度)、遥感、出色的瞬态性能和软启动功能可提供最佳系统性能。
TPS7A53A-Q1 的多功能性使该器件成为许多要求苛刻的应用的首选组件。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T 一个 ≤ +125°C
    • HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C4A
  • 扩展结温 (T J ) 范围:
    • –40°C 至 +150°C
  • 输入电压范围:
    • IN:V + V至 6.0 V
    • 偏置:V + V DO(偏置) 至 6.0 V
  • 低压差:3 A 时为 130 mV
  • 输出电压噪声:5.6 μVRMS
  • 线路、负载和温度的精度:
    • 1.3%(最大)
  • 电源纹波抑制:
    • 500 kHz 时为 40 dB
  • 可调软启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • 包:
    • 4 mm × 4 mm、20 引脚 WQFN,具有可润湿侧面和高 CTE (12 ppm/°C) 模塑料
参数
电源
方框图
电源
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS7A53A-Q1
  • 类型‌:高精度、汽车级、低噪声、低压差(LDO)稳压器
  • 特点‌:3A输出电流,低噪声(5.6 μV RMS),高精度(1.3% max),适用于汽车应用
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级1(-40°C至+125°C)
  • 宽结温范围‌:-40°C至+150°C
  • 低压差‌:130 mV @ 3 A
  • 高精度‌:输出电压精度1.3% max(负载、线路和温度范围内)
  • 低噪声‌:输出噪声电压5.6 μV RMS
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:40 dB @ 500 kHz
  • 可编程软启动‌:控制启动时的涌入电流
  • 开漏电源良好(PG)输出
  • 小型封装‌:4-mm × 4-mm,20-pin WQFN封装
3. 应用领域
  • 汽车应用‌:如车载信息娱乐系统、遥测控制单元、成像雷达等
  • 噪声敏感电路供电‌:如RF放大器、雷达传感器和芯片组
4. 引脚配置与功能
  • 主要引脚‌:IN(输入)、BIAS(偏置输入)、EN(使能)、FB(反馈)、GND(地)、OUT(输出)、PG(电源良好)、SNS(感测)、SS(软启动)等
  • 功能描述‌:详细列出了每个引脚的功能和连接要求
5. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:规定了输入电压、输出电压、电流等参数的最大允许值
  • 推荐工作条件‌:详细列出了输入电压范围、输出电压范围、输出电流等推荐工作条件
  • 电气特性‌:包括参考电压、压差电压、输出电流限制、静态电流、电源抑制比、输出噪声电压等关键参数
6. 典型特性
  • 通过图表形式展示了PSRR、输出噪声、压差电压、负载调节率、线路调节率等参数随不同条件变化的典型特性
7. 详细描述
  • 功能框图‌:展示了TPS7A53A-Q1的内部电路结构
  • 特性描述‌:对使能和关断、主动放电、电源良好输出、内部电流限制、热关断保护等关键特性进行了详细描述
8. 应用与实施
  • 应用信息‌:提供了关于如何使用TPS7A53A-Q1的详细指导,包括输入、输出和偏置电容器的要求、结温估算、软启动、电源良好操作等
  • 典型应用‌:给出了固定输出电压的典型应用电路示例,并提供了详细的设计步骤和参数计算
  • 布局建议‌:推荐了最佳布局实践,以优化性能和热管理
9. 文档与支持
  • 提供了相关文档支持、接收文档更新通知的方法、支持资源、商标、静电放电注意事项和术语表等信息
