数据手册#TLV761系列 1A 16V 高 PSRR 线性稳压器
TLV761 是一款线性稳压器,它改进了传统 x1117 稳压器(TLV1117 或 LM1117)的功能,具有更严格的输出精度和低静态电流 (IQ),从而降低了待机功耗。TLV761 与其他固定 SOT-223、TO-252 稳压器引脚对引脚兼容。
TLV761 的输入电压范围为 2.5V 至 16V,输出电压范围为 0.8V 至 13V,可支持各种应用。
TLV761 的宽带宽 PSRR 性能通常在 1kHz 时大于 60dB,在 1MHz 时通常大于 40dB,这有助于衰减上游 DC/DC 转换器的开关频率,并最大限度地减少后置稳压器滤波。
*附件:TLV761 16V、1A、固定输出线性稳压器数据表 .pdf
此外,TLV761 具有内部软启动功能,可降低启动期间的浪涌电流,从而通过最大限度地减少输入电容来帮助节省设计空间和成本。TLV761 具有折返电流限制功能,可在高负载电流故障或短路事件期间限制器件的功率耗散。
特性
  • 与采用特定封装的行业标准 LM1117TLV1117 (x1117) 器件引脚兼容
  • 输入电压范围 VIN:2.5V 至 16V(绝对最大额定值为 20V)
  • 输出电压范围 VOUT:
    • 0.8V 至 13V (固定,100mV 步长)
  • 输出电流:高达 1A
  • 低静态电流 IQ:
    • 60μA (典型值,关断时 ~1.5μA)
  • 线路、负载和温度输出精度为 1%
  • 高 PSRR:1kHz 时为 60dB,1MHz 时为 40dB
  • 内部软启动时间:500μs (典型值)
  • 折返电流限制和热保护
  • 采用 1μF 陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 包:
    • 4 引脚、6.5mm × 7mm SOT-223 封装
    • 3 引脚、6.6mm × 10.11mm TO-252 封装(预览)
参数
PSRR
方框图
PSRR
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TLV761
  • 类型‌:16V、1A固定输出线性稳压器
  • 特点‌:低静态电流、高精度、高电源抑制比(PSRR)、固定输出电压范围宽
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至16V(绝对最大值为20V)
  • 输出电压范围‌:0.8V至13V(固定,100mV步长)
  • 输出电流‌:高达1A
  • 低静态电流‌:60μA(典型值),1.5μA(关断模式)
  • 高精度‌:1%输出精度(负载、线路和温度范围内)
  • 高PSRR‌:60dB @ 1kHz,40dB @ 1MHz
  • 内部软启动时间‌:500μs(典型值)
  • 过热保护和折返电流限制
  • 稳定性‌:支持1μF陶瓷输出电容
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 封装选项‌:4-pin SOT-223,3-pin TO-252(预览)
3. 应用领域
  • 家用电器
  • 家庭影院和娱乐设备
  • 电机驱动
  • HVAC和建筑安防系统
  • 智能电表
4. 引脚配置与功能
  • 主要引脚‌:IN(输入)、OUT(输出)、GND(地)
  • 功能描述‌:详细列出了每个引脚的功能和连接要求
5. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:规定了输入电压、输出电压、电流等参数的最大允许值
  • 推荐工作条件‌:详细列出了输入电压范围、输出电压范围、输出电流等推荐工作条件
  • 电气特性‌:包括输出精度、线性调整率、负载调整率、压差电压、输出电流限制、静态电流、PSRR、输出噪声电压等关键参数
6. 典型特性
  • 通过图表形式展示了输出精度、静态电流、压差电压、负载瞬态响应、线路瞬态响应等参数随不同条件变化的典型特性
7. 详细描述
  • 功能框图‌:展示了TLV761的内部电路结构
  • 特性描述‌:对折返电流限制、欠压锁定(UVLO)、热关断等关键特性进行了详细描述
8. 应用与实施
  • 应用信息‌:提供了关于如何使用TLV761的详细指导,包括推荐电容器类型、输入和输出电容器要求、反向电流保护、功率耗散和结温估算等
  • 典型应用‌:给出了固定输出电压的典型应用电路示例,并提供了详细的设计步骤和参数计算
  • 最佳设计实践‌:推荐了最佳布局实践,以优化性能和热管理
9. 文档与支持
  • 提供了相关文档支持、接收文档更新通知的方法、支持资源、商标、静电放电注意事项和术语表等信息
