数据手册#TPS7A43 具有电源正常和精密使能功能的 50mA、85V、超低 IQ、双通道低压差稳压器
TPS7A43 低压差 (LDO) 线性稳压器引入了 4V 至 85V 输入电压范围与极低静态电流的组合。
该器件可支持较宽的输入电压范围(例如,15 秒电池和 24 V 至 48 V 线路电源),并可承受高达 85 V 的线路瞬态电压。这些特性有助于现代应用满足日益严格的能源要求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。
TPS7A43输出 (OUT) 提供固定和可调输出版本,可在 1.24 V 至 14.5 V 范围内调节,精度为 1%。该器件还提供第二个中间输出 (MID_OUT),可通过 MVSEL 引脚设置为 10 V、12 V 和 15 V,并可用于偏置栅极驱动器,以代替分立式稳压器。
TPS7A43 具有精密使能输入,可利用输入的电阻分压器,帮助在固定且准确的阈值电压下启用或禁用 LDO。
*附件:TPS7A43 具有电源就绪、精密使能和可选中间输出轨的 50mA、85V、超低 IQ、低压差线性稳压器数据表.pdf
电源就绪 (PG) 输出用于监控反馈引脚上的电压,以指示输出电压的状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中的多个电源进行排序。
特性
  • 输入电压:4 V 至 85 V
  • 宽输出 (OUT) 电压范围:
    • 可调:1.24 V 至 14.5 V
    • 固定:1.25 V 至 5.0 V
  • 可选中间输出 (MID_OUT):
    • 10 V、12 V、15 V
  • 最大输出电流:
    • 50 mA(在 OUT 和 MID_OUT 之间共享)
  • 在整个温度范围内精度为 1%
  • 超低 I Q : 5.5 微安
  • 精确启用
  • 电源正常 (PG) 输出(漏极开路)
  • 热关断和过流保护
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 封装:HVSSOP-10 (R θJA = 53.7°C/W)
参数
电源
方框图
电源
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS7A43
  • 类型‌:50mA、85V、超低IQ、低压差(LDO)线性稳压器
  • 特点‌:具有电源就绪(PG)输出、精密使能、可选中间输出轨(MID_OUT)
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4V至85V
  • 输出电压范围‌:
    • 可调:1.24V至14.5V
    • 固定:1.25V至5.0V
  • 中间输出电压(MID_OUT) ‌:10V、12V、15V(可选)
  • 最大输出电流‌:50mA(在OUT和MID_OUT之间共享)
  • 精度‌:1%(温度范围内)
  • 超低静态电流‌:5.5μA
  • 电源就绪(PG)输出‌:开漏输出
  • 热关断和过流保护
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 封装‌:HVSSOP-10
3. 应用领域
  • 无绳电动工具
  • 直流电机和风扇
  • 可编程逻辑控制器(PLC)
  • 现场传感器和过程传感器
  • 烟雾和热量探测器
  • 电动汽车充电基础设施
  • 电池组
4. 引脚配置与功能
  • 主要引脚‌:IN(输入)、OUT(输出)、MID_OUT(中间输出)、EN(使能)、PG(电源就绪)、MVSEL1/MVSEL2(中间输出电压选择)、GND(地)
  • 功能描述‌:详细列出了每个引脚的功能和连接要求
5. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:规定了输入电压、输出电压、电流等参数的最大允许值
  • 推荐工作条件‌:详细列出了输入电压范围、输出电压范围、输出电流等推荐工作条件
  • 电气特性‌:包括输出精度、线性调整率、负载调整率、压差电压、输出电流限制、静态电流、PG阈值、PSRR、输出噪声电压等关键参数
6. 典型特性
  • 通过图表形式展示了输出精度、静态电流、压差电压、负载瞬态响应、线路瞬态响应等参数随不同条件变化的典型特性
7. 详细描述
  • 功能框图‌:展示了TPS7A43的内部电路结构
  • 特性描述‌:对中间输出电压选择、精密使能、电源就绪输出、热关断保护等关键特性进行了详细描述
8. 应用与实施
  • 应用信息‌:提供了关于如何使用TPS7A43的详细指导,包括中间输出电压设置、反馈电阻选择、推荐电容器类型、输入和输出电容器要求、功率耗散和结温估算等
  • 典型应用‌:给出了在无绳电动工具应用中的典型电路示例,并提供了详细的设计步骤和参数计算
  • 布局指导‌:推荐了最佳布局实践,以优化性能和热管理
9. 文档与支持
  • 提供了相关文档支持、接收文档更新通知的方法、支持资源、商标、静电放电注意事项和术语表等信息
