数据手册#LP5912-EP系列 具有反向电流特性的增强型产品 500mA 低噪声低 IQ 低压差稳压器
LP5912-EP是一款低噪声、低压差稳压器(LDO),可提供高达500mA的输出电流。LP5912-EP旨在满足射频和模拟电路的要求,提供低噪声、高电源抑制比、低静态电流以及低线路和负载瞬态响应。LP5912-EP在没有噪声旁路电容器的情况下提供了一流的噪声性能,并具有远程输出电容放置的能力。
该设备设计用于使用1-uF输入和1-uF输出陶瓷电容器(不需要单独的噪声旁路电容器)。
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 产品概述
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:1.6V至6.5V
  • 输出电压范围‌:0.8V至5.5V(以25mV为步长)
  • 低输出电压噪声‌:12μV RMS(典型值)
  • 高PSRR‌:1kHz下75dB(典型值)
  • 低IQ‌:启用且无负载时为30μA(典型值)
  • 低压差电压‌:VOUT ≥ 3.3V时,典型值为95mV(500mA负载)
  • 热过载和短路保护
  • 反向电流保护
  • 无需噪声旁路电容器
  • 输出自动放电功能
  • 电源就绪(PG)输出‌:具有140μs(典型值)延迟
  • 内部软启动‌:限制浪涌电流
  • 工作温度范围‌:-55°C至+125°C
3. 封装信息
  • 封装类型‌:WSON(6引脚,2.00mm x 2.00mm)
4. 引脚配置与功能
  • OUT‌:稳压输出电压
  • NC‌:无内部连接(可接地或悬空)
  • PG‌:电源就绪指示器(需要外部上拉电阻)
  • EN‌:使能输入(逻辑高启用,逻辑低禁用)
  • GND‌:地
  • IN‌:未稳压输入电压
  • Thermal Pad‌:热焊盘(连接至PCB的铜区域以改善热性能)
5. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:包括输入电压、输出电压、使能电压、电源就绪电压、结温等
  • 推荐工作条件‌:详细列出了输入电压、输出电压、使能电压、结温等推荐范围
  • 电气特性‌:包括输出电压容差、线性调整率、负载调整率、短路电流限制、反向泄漏电流、静态电流、压差电压、PSRR、输出噪声电压等
6. 典型特性
  • 通过图表展示了使能阈值、输出电压随输入电压变化、静态电流随输入电压和输出电流变化、PSRR随频率变化、负载瞬态响应、线路瞬态响应等典型特性
7. 应用与实施
  • 应用信息‌:提供了关于如何使用LP5912-EP的详细指导,包括外部电容器选择、输入和输出电容器要求、功率耗散计算、结温估算等
  • 典型应用‌:给出了典型应用电路示例
  • 布局指南‌:推荐了最佳布局实践以优化性能
8. 文档与支持
  • 提供了相关文档支持、接收文档更新通知的方法、支持资源、静电放电注意事项和术语表等信息
9. 包装与订购信息
  • 提供了LP5912-EP的封装选项、环保属性、订购代码和状态等信息,以及详细的包装尺寸和标记信息
