电动机传动装置的安装和校正方法
电动机传动装置的安装和校正方法对于确保电动机的正常运行至关重要。以下分别介绍齿轮传动、皮带传动和联轴器传动这三种常见传动装置的安装和校正方法:
传动装置
一、齿轮传动装置的安装和校正
1. 安装
   ● 安装的齿轮与电动机要配套,转轴纵横尺寸要配合安装齿轮的尺寸。
   ● 所装齿轮与被动轮应配套,如模数、直径和齿形等。
   ● 在安装传动装置前,要先将电动机的出轴清洗干净,轴上的键槽和使用的键用油石打磨去除毛刺,在轴和键上抹上润滑油(对传动装置的配合内孔和键槽作同样处理)后,装上传动装置,并拧紧止推螺钉。
2. 校正
   ● 齿轮传动时,电动机的轴与被传动的轴应保持平行,两齿轮的啮合应良好。
   ● 可用塞尺测量两齿轮的齿间间隙是否均匀。
   ● 不要在发生齿顶齿状态下推入电动机,以免损坏齿轮。
二、皮带传动装置的安装和校正
1. 安装
   ● 两个带轮的直径大小必须配套,应按要求安装,若大小装换错则会造成事故。
   ● 两个带轮要装在一条直线上,两轴要装得平行,否则要增加传动装置的能量损耗,而且会损坏皮带,若是平皮带,则易造成脱带事故。
   ● 使用键来固定皮带轮,确保键与键槽紧密配合,防止皮带轮在运转过程中出现松动或打滑现象。
   ● 根据皮带轮的中心距,选择合适长度的皮带。先将皮带套在较小的皮带轮上,然后通过调整电动机或负载设备的位置,使皮带能够顺利套在较大的皮带轮上。安装过程中,注意不要使皮带扭曲,确保皮带在皮带轮上的位置正确。
2. 校正
   ● 用带轮传动时必须使电动机带轮的轴和被传动器带轮的轴保持平行,同时还要使两带轮宽度的中心线在同一直线上。
   ● 如果两个带轮宽度相等,可按方法用一根弦线拉紧并紧靠两个带轮的端面,弦线如与四个点都接触,则说明已将皮带轮校正好,否则应进行调整。
   ● 如果两个带轮的宽度不同,可先用划针在两个带轮上划出它们的中心线,然后拉直一根弦线,一端紧靠在宽带的两点轮缘上,再在另两点用钢尺量出距离,进行调整直至电动机带轮的宽度中心线与细线重合为止。
三、联轴器传动装置的安装和校正
1. 安装
   ● 将联轴器的两个半部分分别安装在电动机和负载设备的轴上,使用键和螺母进行固定。安装过程中,要确保联轴器的内孔与轴紧密配合,键与键槽的配合良好。
   ● 常用的弹性联轴器在安装时,应先把两半片联轴器分别装在电动机和机械的轴上,然后把电动机移近连接处,当两轴相对地处于一条直线上时先初步拧紧电动机的机座地脚螺栓,但不要拧得太紧。
2. 校正
   ● 联轴器安装的关键在于调整电动机和负载设备的同心度。
   ● 用钢直尺搁在两半片联轴器上,然后用手转动电动机转轴,旋转180度,看两半片联轴器是否高低不一,若高低不一应予纠正,直至高低一致时,说明电动机和机械的轴已处于同轴状态,便可把联轴器和电动机分别固定后再拧紧地脚螺栓。
   ● 也可使用千分表测量联轴器外圆的径向圆跳动误差和端面圆跳动误差来进行校正。
此外,在安装传动装置后,还需要进行外观检查,确保所有部件安装牢固,没有松动或遗漏的零件,并检查传动装置的安装位置是否正确,有无扭曲、跑偏等现象。最后,进行空载试运行和负载试运行,观察电动机和传动装置的运转情况,确保设备在各种工况下都能稳定运行。
综上所述,电动机传动装置的安装和校正方法需要根据不同的传动方式进行具体的操作和调整,以确保电动机的正常运行和延长使用寿命。
