数据手册#TPS7A57 5A 低输入电压、低噪声、高精度低压差 (LDO) 稳压器
TPS7A57具有低噪声 (2.45 μV) RMS )、超低压差线性稳压器 (LDO),能够以仅 75 mV 的压差提供 5 A 电流,与输出电压无关。使用单个外部电阻器,该器件输出电压可在 0.5 V 至 5.2 V 范围内调节。该TPS7A57集低噪声、高 PSRR(1 MHz 时为 36 dB)和高输出电流能力于一身,专为为雷达电源、通信和成像应用中的噪声敏感元件(如 RF 放大器、雷达传感器、SERDES 和模拟芯片组)供电而设计。
*附件:TPS7A57 5A、低 VIN (0.7V)、低噪声 (2.1μVRMS)、高精度 (1%)、超低压差 (LDO) 稳压器数据表.pdf
需要低输入、低输出 (LILO) 工作电压的数字负载 [例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)] 也受益于出色的精度(超过负载、线路和温度的 1%)、遥感、出色的瞬态性能和软启动功能,以提供最佳系统性能。多功能性、高性能和小尺寸解决方案使该 LDO 成为模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和成像传感器等大电流模拟负载以及串行器/解串器 (SerDes)、FPGA 和 DSP 等数字负载的绝佳选择。
特性
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.1 V 至 6.0 V
    • 带偏置:0.7 V 至 6.0 V
  • 输出电压噪声:2.45 μVRMS
  • 线路、负载和温度的精度为 1%(最大值)
  • 低压差:5 A 时为 75 mV
  • 电源抑制比 (5 A):
    • 1 kHz 时为 100 dB
    • 10 kHz 时为 78 dB
    • 100 kHz 时为 60 dB
    • 1 MHz 时为 36 dB
  • 卓越的负载瞬态响应:
    • ±2mV,负载阶跃为 100mA 至 5A
  • 可调输出电压范围:0.5 V 至 5.2 V
  • 可调软启动浪涌控制
  • 偏置导轨:
    • 内部电荷泵或 3V 至 11V 外部电源轨
    • 可以禁用内部电荷泵
  • 漏极开路、电源正常 (PG) 输出
  • 封装:3mm × 3mm、16 引脚 WQFN 封装
    • EVM R θJA : 21.9°C/瓦
参数
ldo
方框图
ldo
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS7A57
  • 类型‌:5A低压差线性稳压器(LDO)
  • 特点‌:低输入电压(VIN)0.7V起,低噪声(2.1μVRMS),高精度(1%),超低压差
  • 应用‌:适用于雷达电源、通信、成像应用中的噪声敏感组件供电,以及数字负载的低电压操作
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:
    • 无BIAS:1.1V至6.0V
    • 带BIAS:0.7V至6.0V
  • 输出电压噪声‌:2.45μVRMS
  • 输出电压精度‌:1%(最大值),跨线路、负载和温度
  • 压差电压‌:75mV(5A输出时)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:
    • 100dB(1kHz,5A输出)
    • 78dB(10kHz,5A输出)
    • 60dB(100kHz,5A输出)
    • 36dB(1MHz,5A输出)
  • 负载瞬态响应‌:±2mV(100mA至5A负载阶跃)
  • 可调输出电压范围‌:0.5V至5.2V
  • 软启动功能‌:可编程,控制输入浪涌电流
  • BIAS轨‌:内部充电泵或3V至11V外部轨
  • 开漏电源正常(PG)输出
3. 引脚配置与功能
  • BIAS‌:BIAS供电电压引脚
  • CP_EN‌:充电泵使能引脚
  • EN‌:使能引脚
  • GND‌:地引脚
  • IN‌:输入供电电压引脚
  • NR/SS‌:噪声抑制/软启动引脚
  • OUT‌:稳压输出引脚
  • PG‌:电源正常指示引脚
  • REF‌:参考电压引脚
  • SNS‌:输出感应引脚
  • Thermal Pad‌:热焊盘(推荐连接至地)
4. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:包括电压、电流和温度范围
  • ESD额定值
  • 推荐工作条件‌:详细列出了输入电压、输出电压、BIAS电压、输出电流、输入和输出电容器等范围
  • 电气特性‌:包括输出电压精度、参考电压、压差电压、电流限制、静态电流、噪声等
5. 典型特性
  • 通过图表展示了PSRR、输出噪声密度、电压调整率、负载调整率、输出阻抗、电流限制、温度特性、启动时间、软启动电流等典型特性
6. 功能描述
  • 精密使能和欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时稳压器启动
  • 软启动和噪声抑制‌:通过NR/SS引脚实现可编程软启动和噪声抑制
  • 电源正常(PG)功能‌:监测输出电压,并在输出电压低于阈值时发出警告
  • 热关断保护‌:防止结温过高导致损坏
7. 应用与实施
  • 应用信息‌:详细介绍了TPS7A57的设计考虑,包括电容器选择、瞬态响应、噪声优化等
  • 典型应用‌:提供了典型应用电路图及设计步骤
  • 布局指南‌:推荐了最佳布局实践,以优化性能
8. 电源供应建议
  • 输入电压供应应满足推荐工作条件,且需良好调节
  • 输入和输出电容器应足够大,以维持稳定性并优化性能
9. 文档与支持
  • 提供了相关文档支持、接收文档更新通知的方法、支持资源、静电放电注意事项、术语表和机械、包装及订购信息
