TPS7A15 400mA、低输入和输出电压、超低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS7A15 是一款小型低压差稳压器 (LDO),具有出色的瞬态响应。该器件可提供 400 mA 电流,具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。输入电压范围为 0.7 V 至 2.2 V,输出范围为 0.5 V 至 2.0 V,在负载、线路和温度范围内具有 1% 的极高精度。
主电源路径通过 IN 引脚,可连接到比输出电压低 50 mV 的电源。所有电气特性(包括出色的输出电压容差、瞬态响应和 PSRR)均针对比输出电压高 100 mV 的输入电压指定,因此具有很高的实际效率。该稳压器通过使用更高的外部供电 V BIAS 轨来支持非常低的输入电压,该电源轨为 LDO 的内部电路供电。例如,IN 引脚的电源电压可以是高效 DC/DC 降压稳压器的输出,而 BIAS 引脚的电源电压可以是可充电电池。
*附件:TPS7A15 400mA、低 VIN、低 VOUT、超低压差稳压器数据表.pdf
TPS7A15配备了一个有源下拉电路,可在禁用时快速对输出放电,并提供已知的启动状态。
TPS7A15 采用 2mm × 2mm、6 引脚 WSON 封装以及超小型 0.71mm × 1.0mm、6 焊球 WCSP 封装。
特性
  • 超低输入电压范围:0.7 V 至 2.2 V
  • 高效率:
    • 400 mA 时的压差:80 mV(最大值)
    • 指定用于 V 输入 = V 输出 + 100 mV
  • 出色的负载瞬态响应:
    • 20 mV(I 负载:1 mA 至 250 mA,10 μs 内)
  • 精度(负载、线路、温度):+1%,–1.1%
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 84 dB
  • 提供固定输出电压:
    • 0.5 V 至 2.0 V(以 25 mV 为步长)
  • V 偏置范围:
    • 2.2 V 至 5.5 V
  • 包:
    • 6 引脚、1mm × 0.71mm DSBGA
    • 6 引脚、2 mm × 2mm WSON
  • 有源输出放电
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS7A15
  • 类型‌:400mA低压差线性稳压器(LDO)
  • 特点‌:超低输入电压(VIN)范围(0.7V至2.2V),超低压差,高效率,高电源抑制比(PSRR),快速瞬态响应
  • 应用‌:适用于需要低输入电压、低输出电压和高效率的应用场景,如便携式设备、无线传感器网络等
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:0.7V至2.2V
  • 输出电压范围‌:0.5V至2.0V
  • 最大输出电流‌:400mA
  • 压差电压‌:80mV(400mA输出时)
  • 输出电压精度‌:+1%,-1.1%(负载、线路、温度)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:高PSRR值,确保输出电压稳定性
  • 瞬态响应‌:优秀,20mV(1mA至250mA负载阶跃,10μs内)
  • 封装‌:提供2mm×2mm的6引脚WSON封装和0.71mm×1.0mm的6凸点WCSP封装
3. 引脚配置与功能
  • OUT‌:稳压输出引脚
  • IN‌:输入引脚
  • SENSE‌:反馈输入引脚,用于SENSE连接,可消除由于输出和负载之间的迹线电阻引起的电压误差
  • EN‌:使能引脚,逻辑高电平使能LDO,逻辑低电平禁用LDO
  • GND‌:地引脚
  • BIAS‌:BIAS引脚,启用低输入电压、低输出电压(LILO)条件
  • Thermal Pad‌(仅限WSON封装):热焊盘,连接至地平面以改善热性能
4. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:包括电压、电流和温度范围,确保器件在安全工作区内运行
  • ESD额定值‌:提供人体模型和带电设备模型下的ESD保护等级
  • 推荐工作条件‌:详细列出了输入电压、输出电压、BIAS电压、输出电流、输入和输出电容器等参数范围
  • 电气特性‌:包括输出电压精度、压差电压、静态电流、PSRR、瞬态响应等关键性能指标
5. 典型特性
  • 通过图表展示了压差电压、静态电流、PSRR、瞬态响应等典型特性,帮助用户了解器件在实际应用中的表现
6. 功能描述
  • 低输入电压操作‌:通过外部BIAS轨供电,支持非常低的输入电压操作
  • 快速瞬态响应‌:确保在负载变化时输出电压的快速稳定
  • 高PSRR‌:有效抑制输入电源噪声,保证输出电压的纯净度
  • 启用和禁用功能‌:通过EN引脚控制LDO的启用和禁用,便于电源管理
