J队仓储新变革:RFID 技术让物资管控 “快、准、稳”
RFID技术在J队仓储物资管控中的应用,不仅显著提升了物资管理的效率和安全性,还通过非接触式识别技术加速了数据采集过程,实现了物资的快速入库、出库及盘点,有效减少了人工操作的错误率。实时追踪功能确保了物资的即时可用性,增强了应急响应能力。技术的精准性降低了物资积压与遗失的风险,同时防止了丢失与盗窃,保护了军事机密。自动化登记与智能管理优化了流程,减少了资源浪费。RFID技术的抗干扰与穿透力强,能够适应高温、潮湿等恶劣环境,稳定提供可靠服务。因此,RFID技术对于提升J队作战与应急响应能力至关重要。基于此,广州一芯未来提出了将RFID技术应用于J队仓储物资管控的方案。
一、准备与规划
1.需求分析
  明确RFID技术在J队仓储物资管控中的具体应用需求,涵盖物资种类、数量、存储条件、出入库频率等。特别针对J队仓储物流管理,分析涉密物资、武器弹药、医疗物资等特殊物资的管理需求。
2.方案设计
  根据需求分析结果,设计RFID系统的整体架构,包括硬件配置(如国军标RFID读写器及配套天线、RFID涉密载体钥匙柜、RFID通道门禁、RFID桌面发卡器等)和软件功能(如物资管理、库存盘点、人员权限管理等)。制定详细的实施计划,确保项目按时完成。
仓储
二、基础环境建设
1.网络布线
  从信息中心机房引入光纤至库房控制室内,然后以库房控制室为中心对仓库进行无线网络与有线网络的建设,确保RFID设备与服务器之间的通信畅通。
2.设备安装
  在仓库入口、出口及关键位置安装国军标RFID读写器及配套天线等设备,确保覆盖整个仓库区域。安装RFID通道门禁,用于控制人员和物资的出入。部署RFID涉密载体钥匙柜,用于管理涉密物资和钥匙。
3.电源与接地
  为RFID设备提供稳定的电源供应,并做好接地工作,确保设备安全稳定运行。
仓储
三、RFID军标标签嵌入与信息录入
1.标签制作
  RFID技术J队仓储物资管理中RFID军标标签的选择应综合考虑标签类型、应用场景、数据存储和安全性、可持续性以及军标和行业标准等因素。通过详细的需求分析和测试验证,选择最适合J队仓储物资管理的RFID军标标签。
2.信息录入
  将物资的相关信息(如物资种类、使用目标项目编号、生产单位、生产日期、使用期限、使用说明等)录入RFID军标标签中,并在数据库中建立相应的记录。对于涉密物资,信息录入需经过严格的权限控制和加密处理。
3.标签粘贴
  将制作好的RFID军标标签粘贴在物资的包装或指定位置,确保标签能够牢固、清晰地展示。对于特殊物资(如武器弹药),标签粘贴需符合安全规范。
四、出入库管理
1.出入库射频门禁通道部署
  在仓库入口和出口处部署RFID射频门禁通道,当物资通过时,读写器能够自动感应并识别标签信息。对于涉密物资,使用RFID通道门禁进行严格管控。
2.信息上传与核对
  将识别到的物资信息实时上传至服务器,并与出入库任务单进行核对,确保物资出入库的准确性和合法性。对于涉密物资,出入库信息需经过多重验证和加密处理。
3.报警与监控
  对于未经授权的物资出入库行为,系统能够产生报警信号,并实时记录相关信息,以便后续处理。对于涉密物资,系统能够实时监控其位置和状态,确保安全。
仓储
五、库存管理
1.库存盘点
  利用RFID技术实现库存物资的自动化盘点,提高盘点效率和准确性。对于涉密物资,盘点过程需经过严格的权限控制和记录。
2.物资追踪
  通过RFID军标标签记录的流转信息,可以实时追踪物资的位置和状态,确保物资的安全性和可追溯性。对于涉密物资,追踪信息需经过加密处理。
3.预警与提醒
  根据物资的保质期、库存量等信息,系统能够自动发出预警和提醒,帮助管理人员及时采取措施。对于涉密物资,预警信息需经过严格的权限控制。
仓储
六、人员权限管理
1.身份验证
  利用RFID技术在仓库入口进行身份验证,确保只有授权人员才能进入仓库区域。对于涉密区域,使用RFID通道门禁进行严格管控。
2.作业权限
  根据人员的工作职责和权限,为其分配相应的RFID读写权限,确保操作的安全性和合规性。对于涉密物资,操作权限需经过多重验证。
3.门禁管理
  在仓库的关键区域设置门禁系统,通过RFID技术实现门禁的自动化控制和记录。对于涉密区域,门禁系统需具备高安全级别。
仓储
七、系统测试与优化
1.功能测试
  对RFID系统的各项功能进行全面测试,确保系统能够正常运行并满足设计要求。特别测试RFID涉密载体钥匙柜、RFID通道门禁、RFID桌面发卡器等设备的功能。
2.性能测试
  对系统的读写速度、识别率、稳定性等性能指标进行测试,并根据测试结果进行优化调整。对于涉密物资管理系统,性能测试需经过严格的验证。
3.用户培训
  对仓库管理人员进行系统操作培训,确保他们能够熟练掌握RFID系统的使用方法。特别培训涉密物资管理的操作流程和安全规范。
八、RFID技术相关硬件
1.RFID涉密载体钥匙柜
  一芯未来智能钥匙柜,主要用于J队机关的钥匙管理,是一款集保险柜、钥匙柜、指纹门禁等功能于一体的功能性柜体。控制系统配置指纹识别、人脸识别、刷卡、密码等多身份验证技术,指纹识别失效时可通过人脸进行身份验证开锁,互为备用,指纹本地容量1000枚;支持键盘操作或触摸屏操作,界面能实时显示时间、网络连接状态、钥匙在位状态等;指纹识别准确率:认假率≤0.0005%,拒真率≤1.2%;人脸识别准确率:在同一设定阈值条件下,错误接受率(FAR)≤0.1%时,错误拒绝率(FFR)≤5%;信息记录要求:系统自动记录所有的操作信息(包括人员添加、删除信息,柜门启闭信息,钥匙存取信息,应急开启信息,报警及解除信息等);断网续传功能:将钥匙柜与服务器之间连接的网线断开,钥匙柜可将日志记录信息存储至本机中,当网络恢复正常后,可将断网期间产生的报警记录、钥匙领取/归还记录等日志记录信息上传至服务器平台软件;具备警示功能:发生钥匙逾期未还、门未关妥、错误插入等情况时,能够发出警报。
仓储
2.RFID通道门禁
  符合ISO 18000-6C(EPC C1 G2)可选GJB7377.1和GB/T29768-2013协议,外型简洁大气,质量稳定、性能可靠,支持多标签读取,采用红外触发读取模式,支持进出人数统计,集成声光报警为一体,可使用在线/离线EAS报警两种模式,设备支持网口通信,并可拓展WiFi、4G等多种通讯方式。
仓储
3.RFID桌面发卡器
  支持国军标准UHF 超高频920MHz~925MHz、高频段13.56MHz电子标签的识读及写入。该发卡器体积小巧,结构坚固,采用防震及宽温度适应范围设计。可提供测试客户端软件,提供SDK二次开发包。
仓储
综上所述,通过实施RFID技术J队仓储物资管控项目,并引入RFID涉密载体钥匙柜、RFID通道门禁、RFID桌面发卡器等产品,可以显著提高J队仓储物资管控的效率和准确性,确保物资的安全性和可追溯性,同时满足涉密物资管理的特殊需求。
