TPS7A14 1A、低输入和输出电压、超低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS7A14 是一款小型、超低压差稳压器 (LDO),具有出色的瞬态响应。该器件可提供 1 A 电流,具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。输入电压范围为 0.7 V 至 2.2 V,输出范围为 0.5 V 至 2.0 V,在负载、线路和温度范围内具有 1% 的非常高的精度。
主电源路径通过 IN 引脚,可连接到比输出电压低 50 mV 的电源。所有电气特性(包括出色的输出电压容差、瞬态响应和 PSRR)均针对比输出电压高 100 mV 的输入电压指定,因此具有很高的实际效率。该稳压器使用更高的外部供电 V BIAS 轨来支持非常低的输入电压,该轨用于为 LDO 的内部电路供电。例如,IN 引脚的电源电压可以是高效 DC/DC 降压稳压器的输出,而 BIAS 引脚的电源电压可以是可充电电池。
*附件:TPS7A14 1A、低 VIN、低 VOUT、超低压差稳压器 数据表.pdf
TPS7A14 配备了一个有源下拉电路,可在禁用时快速对输出放电,并提供已知的启动状态。
TPS7A14 采用 2mm × 2mm、6 引脚 WSON 封装和超小型 0.71mm × 1.16mm、6 焊球 WCSP 封装
特性
  • 超低输入电压范围:0.7 V 至 2.2 V
  • 高效率:
    • 1 A 时的压差:70 mV(最大值,YBK)
    • 指定用于 V IN = V OUT +100 mV
  • 出色的负载瞬态响应:
    • I LOAD = 3 mA 至 600 mA,20 μs 内为 20 mV
  • 负载、线路和温度范围内的精度:1%
  • 高 PSRR:
    • 1 kHz 时为 80 dB(V OUT = 0.8 V,I OUT = 500 mA)
  • 提供固定输出电压:
    • 0.5 V 至 2.0 V(以 25 mV 为步长)
  • V 偏置范围:2.2 V 至 5.5 V
  • 包:
    • 6 引脚 DSBGA:0.71 mm × 1.16 mm
    • 6 针 WSON:2 mm × 2 mm
  • 有源输出放电
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 热信息
  • 热指标‌:提供了结到环境热阻(RθJA)、结到壳(顶部)热阻(RθJC(top))、结到板热阻(RθJB)等关键热参数,这些参数对于评估TPS7A14在不同封装形式下的散热性能至关重要。
  • 封装差异‌:不同封装(如WSON和DSBGA)的热阻参数有所不同,设计时需要根据具体封装形式选择合适的散热措施。
2. 电气特性
  • 输出电压精度‌:在-40°C至+125°C的温度范围内,输出电压精度可达±1.251%(DRV封装)和±1.51%(YBK封装)。
  • 线性调整率‌:输入电压和偏置电压变化时,输出电压的变化量很小,表现出良好的线性调整性能。
  • 负载调整率‌:负载电流从1mA变化到1A时,输出电压的变化率仅为0.2%/A,显示出优秀的负载调整能力。
3. 开关特性
  • 瞬态响应‌:文件详细描述了TPS7A14在线路瞬态和负载瞬态下的表现,包括输出电压的变化量和恢复时间,这些数据对于评估稳压器在动态负载条件下的性能非常重要。
4. 典型特性
  • 图表分析‌:通过多个图表展示了输出电压精度、输入电压和偏置电压的压差、输入电流等关键参数随不同条件的变化情况,为设计者提供了直观的参考依据。
5. 功能描述
  • 优秀瞬态响应‌:TPS7A14具有高输入阻抗和低输出阻抗,能够实现快速的瞬态响应。
  • 全局欠压锁定(UVLO) ‌:具有输入和偏置两个UVLO电路,确保在输入和偏置电压未达到规定阈值前,稳压器不会启动。
  • 使能输入‌:使能引脚(EN)为高电平有效,通过控制EN引脚的电平可以开启或关闭稳压器输出。
  • 内部折返电流限制‌:在输出电流过大或短路时,通过折返电流限制保护稳压器免受损坏。
  • 主动放电‌:当稳压器被禁用或进入热关断状态时,主动放电功能能够将输出电压快速放电至地电平。
6. 应用与实施
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输入、输出和偏置电容,以提高稳压器的稳定性和瞬态响应性能。
  • 布局指导‌:提供了详细的PCB布局指导,包括电容放置位置、铜平面使用、热过孔分布等,以确保稳压器在实际应用中的最佳性能。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供了WSON和DSBGA两种封装形式的具体尺寸、引脚排列、卷带和料盘信息等,方便设计者在选型时进行参考。
  • 订购信息‌:列出了不同输出电压和封装选项的器件编号、包装类型、数量、环保信息等,为订购提供了便利。
8. 支持资源
  • 评估模块‌:提供了评估模块(EVM)的获取方式,方便设计者在研发阶段对TPS7A14的性能进行评估。
  • 文档支持‌:列出了与TPS7A14相关的应用报告、用户指南等文档资源,为设计者提供了全面的技术支持。
