单相240V转单相120V变压器UL出口欧美认证 5085标准 功率5KVA6.3KVA
UL 5085是关于工业控制设备变压器的安全标准,适用于北美市场,而出口欧洲可能需要其他认证,比如CE中的相关指令,比如低电压指令(LVD)和电磁兼容性(EMC)。因此,回答中需要同时涵盖UL和CE的要求,确保产品符合两地的法规。
用户提到的功率是5KVA和6.3KVA,需要明确这两个功率的具体应用场景,比如工业设备、机械或商业用途。功率较大的变压器可能需要不同的设计和测试标准,尤其是在过载保护和散热方面。加拿大当地的当地电压是240v,国内机器单相220v,所以配置这样变压器
供应商是卓尔凡电源,需要验证他们的产品是否已经具备相关认证,或者是否需要协助申请。在之前的对话中,用户提到张小姐的联系方式,可能用户已经与该供应商有联系,但需要确保信息的准确性和最新性,比如认证的有效期、测试报告等。
单相240V转120V变压器UL出口欧美认证技术方案
(卓尔凡电源 | 符合UL 5085标准 | 更新至2025年02月27日)
一、产品核心参数与认证要求
1. 基础参数
项目 5KVA型号 6.3KVA型号
输入电压 单相240V ±10% 单相240V ±10%
输出电压 单相120V ±3% 单相120V ±3%
额定功率 5000VA 6300VA
效率 ≥95%(满载) ≥94%(满载)
冷却方式 自然风冷 强制风冷(可选)
2. 认证标准
北美市场(UL认证)‌:UL 5085(工业控制设备电源变压器)
欧洲市场(CE认证)‌:EN 61558-2-16(隔离变压器安全标准) + EMC Directive 2014/30/EU
附加要求‌:RoHS 3(2025版)、REACH SVHC 241项
二、UL 5085认证关键技术解析
1. 安全设计要点
绝缘系统‌:Class H(180℃)耐高温材料,层间绝缘耐压≥4kV
过载保护‌:内置热熔断器(UL认证型号:Bussmann ABC-10)
接地要求‌:双重接地端子(主接地 + 辅助接地),符合NEC 250.122标准
2. 关键测试项
测试项目 UL 5085标准要求 卓尔凡方案
耐压测试 初级-次级:3000V/60s 3500V/60s无击穿
温升试验 线圈ΔT≤75℃(满载) 实测ΔT≤68℃
异常工况测试 短路/过载120%持续1h 自动切断+故障指示灯
  • 相关推荐
  • 热点推荐
