DS17487 3V/5V实时时钟技术手册
概述
DS17285, DS17485, DS17885, DS17287, DS17487以及DS17887实时时钟(RTC)是工业标准的DS12885和DS12887的后续产品。DS17285,DS17485和DS17885 (下文以DS17x85代替)提供一个实时时钟/日历,一个定时闹钟,三个可屏蔽中断(共用一个中断输出),可编程方波输出和114字节的电池备份NV SRAM。DS17x85还集成了许多增强特性,例如硅序列号,电源开/关控制电路,和2K、4K或8K字节的电池备份NV SRAM。DS17287,DS17487和DS17887 (下文以DS17x87代替)在24引脚DIP模块封装内集成了晶振和锂电池。DS17x85和DS17x87的电源控制电路允许系统通过外部激励开启电源,例如键盘或时间和日期(唤醒)闹钟。/PWR输出引脚可被任一此类事件触发,并可用于开启外部电源。/PWR引脚受软件控制,以便在某个任务完成后,能够接着关断系统电源。
对于所有少于31天的月份,所有器件的日期都能够在月末自动调整,并带有闰年补偿。该器件可配置为24小时或12小时格式,并且带有AM/PM指示。精确的温度补偿电路用于监控V CC 。一旦检测到主电源失效,器件可以自动切换到备用电源。钮扣式锂电池可以连接到DS17x85的VBAT输入引脚,在主电源掉电时保持有效的时间和日期。DS17x85和DS17x87还包括了VBAUX输入,用于电源辅助功能,例如/PWR控制。该器件通过一个复用的、字节宽度接口访问。
数据表:*附件:DS17487 3V 5V实时时钟技术手册.pdf
应用
  • 嵌入式系统
  • 网络集线器、桥接器和路由器
  • 安全系统
  • 电表
    特性
    • 集成了工业标准的DS12887 PC时钟外加增强特性
  • RTC计算秒、分、时、星期、日期、月份和年,并且具有闰年补偿,有效期至2099年
  • 可选的+3.0V或+5.0V工作电压
  • SMI恢复堆栈
  • 64位硅序列号
  • 电源控制电路,支持系统通过日期/时间闹钟或键盘开启电源
  • 晶体选择位,允许RTC工作于6pF或12.5pF晶体
  • 12小时或24小时时钟,具有带AM和PM指示的12小时模式
  • 114字节通用、电池备份NV SRAM
  • 扩展的电池备份NV SRAM
    • 2048字节(DS17285/DS17287)
    • 4096字节(DS17485/DS17487)
    • 8192字节(DS17885/DS17887)
  • RAM清除功能
  • 中断输出,带6个独立的可屏蔽中断标志
  • 闹钟可设置为每秒一次至每天一次
  • 时钟终止刷新周期标志
  • 可编程方波输出
  • 自动电源失效检测和切换电路
  • 可选择PDIP、SO或TSOP封装(DS17285,DS17485,DS17885)
  • 可选择集成晶体和电池的DIP模块封装(DS17287,DS17487,DS17887)
  • 可选择工业级温度范围
  • 通过UL认证
  • 典型操作特性
    RTC
    框图
    RTC
    关断/上电考虑
    RTC功能继续运行,所有RAM、时间、日历和报警存储位置保持不变,与Vcc输入电平无关。当不施加Vcc时,VBAT或VBAux必须保持在最小和最大限值范围内。当Vcc低于VpF时,器件禁止所有访问,使器件进入低功耗模式。当施加Vcc并超过VpF(掉电跳变点)时,如果振荡器正在运行且振荡器递减计数链未复位(寄存器A),则器件在tREc之后变得可访问。这段时间允许系统在通电后稳定下来。如果振荡器未使能,振荡器使能位在上电时使能,器件可以立即访问。
    电源控制
    电源控制功能由一个精确的温度补偿基准电压源和一个监控Vcc电平的比较电路提供。当Vcc大于VpF时,器件完全可访问,并且可以读写数据。然而,当Vcc低于Vpp时,器件会禁止读写访问。如果Vpr小于VBAT,当Vcc降至VpF以下时,器件电源将从Vcc切换至VBAT或VBAUX中的较高者。如果VpF大于VBAT或VBAUX中的较高值,当VCC低于较高的备用电源时,设备电源将从Vcc切换到VBAT或VBAUX中的较高值。这些寄存器由VBAT或VBAUx源维持,直到Vcc回到标称电平。Vcc返回VpF以上后,tREC-之后允许读写访问
