DS17885 3V/5V实时时钟技术手册
概述
DS17285, DS17485, DS17885, DS17287, DS17487以及DS17887实时时钟(RTC)是工业标准的DS12885和DS12887的后续产品。DS17285,DS17485和DS17885 (下文以DS17x85代替)提供一个实时时钟/日历,一个定时闹钟,三个可屏蔽中断(共用一个中断输出),可编程方波输出和114字节的电池备份NV SRAM。DS17x85还集成了许多增强特性,例如硅序列号,电源开/关控制电路,和2K、4K或8K字节的电池备份NV SRAM。DS17287,DS17487和DS17887 (下文以DS17x87代替)在24引脚DIP模块封装内集成了晶振和锂电池。DS17x85和DS17x87的电源控制电路允许系统通过外部激励开启电源,例如键盘或时间和日期(唤醒)闹钟。/PWR输出引脚可被任一此类事件触发,并可用于开启外部电源。/PWR引脚受软件控制,以便在某个任务完成后,能够接着关断系统电源。
对于所有少于31天的月份,所有器件的日期都能够在月末自动调整,并带有闰年补偿。该器件可配置为24小时或12小时格式,并且带有AM/PM指示。精确的温度补偿电路用于监控V CC 。一旦检测到主电源失效,器件可以自动切换到备用电源。钮扣式锂电池可以连接到DS17x85的VBAT输入引脚,在主电源掉电时保持有效的时间和日期。DS17x85和DS17x87还包括了VBAUX输入,用于电源辅助功能,例如/PWR控制。该器件通过一个复用的、字节宽度接口访问。
数据表:*附件:DS17885 3V 5V实时时钟技术手册.pdf
特性
  • 集成了工业标准的DS12887 PC时钟外加增强特性
  • RTC计算秒、分、时、星期、日期、月份和年,并且具有闰年补偿,有效期至2099年
  • 可选的+3.0V或+5.0V工作电压
  • SMI恢复堆栈
  • 64位硅序列号
  • 电源控制电路,支持系统通过日期/时间闹钟或键盘开启电源
  • 晶体选择位,允许RTC工作于6pF或12.5pF晶体
  • 12小时或24小时时钟,具有带AM和PM指示的12小时模式
  • 114字节通用、电池备份NV SRAM
  • 扩展的电池备份NV SRAM
    • 2048字节(DS17285/DS17287)
    • 4096字节(DS17485/DS17487)
    • 8192字节(DS17885/DS17887)
  • RAM清除功能
  • 中断输出,带6个独立的可屏蔽中断标志
  • 闹钟可设置为每秒一次至每天一次
  • 时钟终止刷新周期标志
  • 可编程方波输出
  • 自动电源失效检测和切换电路
  • 可选择PDIP、SO或TSOP封装(DS17285,DS17485,DS17885)
  • 可选择集成晶体和电池的DIP模块封装(DS17287,DS17487,DS17887)
  • 可选择工业级温度范围
  • 通过UL认证
应用
  • 嵌入式系统
  • 网络集线器、桥接器和路由器
  • 安全系统
  • 电表
    唤醒/启动时序图(图6)显示了与唤醒和启动序列相关的时序。与这些功能相关的时序被分为五个区间,在图中标为1到5。如上所述,kickstart或唤醒条件的出现会导致PWR引脚被拉低。在间隔1期间,如果DS17x85/DS17x87 Vcc引脚上的电源电压在上电超时周期(tpOTO)到期之前升至VBAT或VPF中的较大值以上,则PWR保持低电平有效。如果Vcc在这段时间内没有上升到VBAT或VpF中的较大值以上,则PWR输出引脚关闭,并返回其高阻态。这种情况下,IRQ引脚也会保留三态。与尝试上电序列相关的中断标志位(WF或KF)保持置位,直到在随后的系统上电期间被软件清除。
    如果在超时时间内施加Vcc,则系统上电序列继续,如时序图中的间隔2至5所示。在间隔2期间,PWR保持有效,IRQ被驱动到其有效低电平,表明WF或KF被设置为开始加电。图中假设KS上拉至BAUx电源。此时,PAB位也会自动清0,以响应成功的上电。只要PAB保持清0,PWR线路就保持有效。
    实时时钟
    引脚配置
    实时时钟
    典型操作电路
    实时时钟
