DS2430A 256位1-Wire EEPROM技术手册
概述
DS2430A是一款256位1-Wire® EEPROM,用于识别和存储与产品相关的信息。这个标签或特殊产品信息可以通过最少的接口访问,例如微控制器的一个端口引脚。DS2430A带有一个由工厂刻度的注册码,其中包括:48位唯一序列码、8位CRC校验码和8位家族码(14h),还带有256位用户可编程EEPROM以及64位一次性可编程应用寄存器。读写DS2430A所需的电源完全取自于1-Wire通信线。数据按照1-Wire协议串行传送,仅需一条数据线和一条地线。由工厂光刻写入DS2430A的48位序列码为每个器件提供了一个保证唯一的标识,确保每个器件的绝对可溯性。TO-92和TSOC封装提供了一种紧凑的结构,允许采用标准安装设备在电路板上安装和连接器件。典型应用包括存储校准系数、电路板标识、以及产品修正状态。
数据表:*附件:DS2430A 256位1-Wire EEPROM技术手册.pdf
应用
  • 配件识别与控制
  • IEEE 1451.4传感器TEDS
  • 医用传感器
  • PCB识别
特性
  • 256位电可编程只读存储器(EEPROM)和64位一次性可编程应用寄存器
  • 唯一的、由工厂光刻和检验的64位注册码(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码)保证每个器件绝对可识别,没有任何两个器件相同
  • 内置的多节点控制器保证兼容于其它MicroLAN产品
  • EEPROM分为32字节存储页,可随机访问
  • 将控制、寻址、数据和供电缩减到单条数据引脚上
  • 直接与微处理器的一个口线连接、通信速率可达15.3kbps
  • 8位家族码通知读写器按照DS2430A要求进行通信
  • 当读写器首次上电时进行在线检测应答
  • 低成本TO-92或6引脚TSOC和UCSP表贴封装
  • 允许在2.8V至5.25V的宽电压范围和-40°C至+85°C温度范围下进行读写操作
    引脚配置
    1-Wire
