安世半导体能源采集PMIC产品组合介绍
利用无电感低BoM PMIC产品组合
充分利用和存储能量
安世半导体的能源采集技术已成为解决物联网所面临的诸多电力相关问题的手段。入射光、振动和射频信号所产生的能源可以得到充分利用,从而使设备能够无限期运行,无需更换电池。
3月20日,安世半导体ICS产品线资深区域市场经理于辉将在直播中,为大家深入剖析能源采集系统架构、安世半导体能源采集芯片的优异性能和技术特点,并详细探讨不同应用场合的技术要求。
主题:安世半导体高效能源采集PMIC,赋能低功耗应用的可持续设计
时间:3月20日(周四)14:30
安世半导体能源采集PMIC产品组合
典型的能源采集系统包括环境能量来源、能源采集器(如太阳能电池)、能源采集电源管理IC、存储元件和负载设备。安世半导体的高性能芯片组是这类系统的核心器件,可从采集器中高效收集能量,用于为存储元件(如可充电电池或超级电容器)充电。安世半导体的能源采集解决方案可以显著延长电池寿命,甚至在某些应用中彻底消除电池更换需求,减少低功耗应用中的电子废弃物。主要优势包括:
无电感器⸺降低物料清单(BoM)成本,简化PCB设计流程
减小组装尺寸⸺外部元件数量极少,有助于器件进一步小型化
可持续的替代方案⸺通过能源采集延长电池寿命,减少电池废弃物,促进环保
简单易用⸺芯片内置预设功能,简化能源采集的实现过程
高性能⸺独特的超高速最大功率点跟踪(MPPT),以0.5秒的间隔快速检测最大功率点,在波动环境下有效提高效率
NEH71x0BU
⸺全面集成的电源管理解决方案主要特性和优势
上下滑动查看
› 经过优化,可从多种环境源(光、振动、温度变化、无线电波)高效采集能量
› 输入功率范围为15 µW至100 mW
› 转换效率高达95%
› MPPT支持0.5秒快速调整,可调整至64秒
› 冷启动功能支持无电池超级电容器设计
› 集成电源管理功能
› 存储保护:过压保护(OVP)
› 低压检测(LVD)
› 过流保护(OCP)
› 可调节LDO输出,可为应用供电
› USB输入,简化终端用户充电操作
› 硬编码配置(NEH7100、NEH7110)或I2C可编程(NEH7100)配置,支持实时调整更高级的功能(MPPT间隔、LDO电压)、监控设备状态和估计充电电流
› 封装:QFN28,4 mm x 4 mm
目标应用
› 可穿戴设备
› 遥控器(例如TV、AV控制、AC……)
› 工业传感器、环境监测和资产跟踪
› 消费电子产品(例如标签、键盘)
能源采集
NEH2000BY
⸺低BOM转换器主要特性和优势
上下滑动查看
› 高效率低功耗DC-DC转换器
› 采集功率范围为35 µW至2 mW
› 先进的MPPT技术可最大限度地提高效率
› 0.7秒超快MPPT间隔
› BOM小,无需外接电感器
› 组装面积约为12 mm²
› 兼容多种充电电池
› 封装:QFN16,3 mm x 3 mm
目标应用
› 无线物联网设备
› 智能遥控器
› 电子货架
› 信标
能源采集
Nexperia (安世半导体)
Nexperia(安世半导体)总部位于荷兰,是一家在欧洲拥有丰富悠久发展历史的全球性半导体公司,目前在欧洲、亚洲和美国共有14,000多名员工。作为基础半导体器件开发和生产的领跑者,Nexperia(安世半导体)的器件被广泛应用于汽车、工业、移动和消费等多个应用领域,几乎为世界上所有电子设计的基本功能提供支持。
Nexperia(安世半导体)为全球客户提供服务,每年的产品出货量超过1,000亿件。这些产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面成为行业基准,获得广泛认可。Nexperia(安世半导体)拥有丰富的IP产品组合和持续扩充的产品范围,并获得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001标准认证,充分体现了公司对于创新、高效、可持续发展和满足行业严苛要求的坚定承诺。
Nexperia:效率致胜。
