电平信号怎么产生及说明
电子常识
2686人已加入
  电平的定义
  所谓电平,是指两功率或电压之比的对数,有时也可用来表示两电流之比的对数。电平的单位分贝用dB表示。常用的电平有功率电平和电压电平两类,它们各自又可分为绝对电平和相对电平两种。
  人们在初学“电平”的时候,往往把抽象的电学概念用水的具体现象进行比喻。如水流比电流、水压似电压、水阻喻电阻。解释“电平”不妨如法炮制。我们说的“水平”,词典中解释与水平面平行、或在某方面达到一定高度,引申指事物在同等条件下的比较结论。如人们常说到张某工作很有水平、李某办事水平很差。这样的话都知其含义所在。即指“张某”与“李某”相比而言。故借“水平”来比喻“电平”能使人便于理解。
电平信号
  传输电平的分类
  绝对电平
  跟绝对标高相似,所谓绝对电平(在习惯上把绝对两字省略,而简称电平)是指当决定电平时,基准值取某一参考功率(称为比较标准功率)的电平。用做比较标准的功率值有1毫瓦、6毫瓦、1瓦和1千瓦等,不同部门或不同的专业取值不同。在长途通信及电信技术中一般常用的是1毫瓦。这也是跟人们谈话时的声音功率有关的,一般情况平常讲话声音的平均功率为100尔格/秒=10微瓦,一般的电话机送话器的平均灵敏度为15毫伏/微巴以上,这样话机输出的电功率为1毫瓦,因此一般在电信技术和电信工程中取1毫瓦为标准功率。某点功率和这个标准功率比较后,便可以得到一个相应的分贝或奈培数,这种表示电路某点功率水平的分贝数(用dBm表示)或奈培数(用Nm表示)称为绝对电平。
  相对电平
  从广义上讲,相对电平的意义就是用分贝或奈培为单位来表示两个功率的相对大小。也就是说,在计算传输电平时跟相对标高相似,取另一一点的功率作为基准值,则称为该点的相对电平。由此可见,相对电平的高低实际上表示了电路的增益或衰耗,例如某放大器当输入1微瓦时,输出为1毫瓦,它的增益就是30分贝。若将输入功率改为0.8微瓦,因这个放大器的增益是30分贝,那末输出功率~定相应地变成0.8毫瓦。表示相对电平高低的这个意义具有很大的重要性,比如在电话电路或收音机中除了收到的信号外,往往伴有各式各样的噪声,我们能不能很清楚地辨别信号,往往要看信号功率比噪声功率大多少倍,倘若两个一样大或噪声功率比信号功率大,就听不清楚了,因此信号噪声比是多少也常常用分贝或奈培来表示。
  测试电平
  所谓测试电平是指电路始端电平为零分贝或零奈培时所讨论点上的绝对电平。也就是说,在电路始端接入一个输出电平为零分贝(或零奈培)的测试振荡源(阻抗匹配)时,在这电路被测点上的绝对电平称为测试电平。
电平信号
  电平信号简介
  电平信号是指设备输出信号和输入信号的功率比然后取对数值,通常用P表示,P=lgP2/P1。
  TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。
  TTL电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的数据传输是很理想的,首先计算机处理器控制的设备内部的数据传输对于电源的要求不高以及热损耗也较低,另外TTL电平信号直接与集成电路连接而不需要价格昂贵的线路驱动器以及接收器电路;再者,计算机处理器控制的设备内部的数据传输是在高速下进行的,而TTL接口的操作恰能满足这个要求。TTL型通信大多数情况下,是采用并行数据传输方式,而并行数据传输对于超过10英尺的距离就不适合了。这是由于可靠性和成本两面的原因。因为在并行接口中存在着偏相和不对称的问题,这些问题对可靠性均有影响;另外对于并行数据传输,电缆以及连接器的费用比起串行通信方式来也要高一些。
电平信号
  TTL电平定义
  1、电路组成
  数字电路中,由TTL电子元器件组成电路使用的电平。
  电路的第一代是电子管,第二代是晶体管(TransistorTransistorLogic),这段时期,集成电路发展迅猛,各大厂商竞相出台自己的电平标准,导致各芯片之间的连接出现一些接口电路,这也导致额外的浪费,后来各大生产商统一了晶体管的集成电路的端口电平的范围,这就是TTL电平!
  2、规定范围
  电平是个电压范围,规定输出高电平》2.4V,输出低电平《0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平》=2.0V,输入低电平《=0.8V,噪声容限是0.4V。
  电平信号的产生
  电平信号就是一种电压信号,它的特点就是在输入不变,供电不变,电路其他参数稳定的情况下,某一段时间中,保持一个相对固定的值。比如数字电路中的,高电平信号,低电平信号等等。
