Profinet 转 Modbus TCP 靠网关模块搭建监控中心与 EMS 通信桥梁
物联网
一.案例背景
随着新能源的快速发展,储能系统在能源存储和调配中发挥着重要作用。在某大型储能电站中,电池管理系统BMS和能量管理系统(EMS)采用Profinet协议,用于对储能电池的状态监测和能量的优化分配。BMS能够实时监测电池的电压、电流、温度等参数,确保电池的安全运行;EMS则根据电网需求和电池状态,对储能系统的充放电进行智能控制。然而,电站的监控中心和远程运维平台基于Modbus TCP协议,用于对储能系统进行远程监控和管理。由于协议不同,BMS和EMS的数据无法及时传输到监控中心和远程运维平台,给储能系统的运维和管理带来了困难。
物联网
A
二.解决方案
远创智控YC-PNM-TCP(与NT 151-RE-RE具有相同功能)协议转换网关成为解决问题的关键。作为Profinet转Modbus TCP 协议转换网关,它将BMS和EMS与监控中心和远程运维平台连接起来。通过网关的协议转换BMS采集的电池电压、电流、温度等数据,以及EMS的能量分配策略和运行状态等信息,能够实时传输到监控中心和远程运维平台。运维人员可以通过远程运维平台实时监控储能系统的运行状态,及时发现潜在的故障隐患,并进行远程诊断和修复。例如,当BMS检测到电池温度过高时,通过网关将信息传输到监控中心,监控中心发出警报并通知运维人员,运维人员可以通过远程运维平台对电池的散热系统进行远程控制,确保电池的安全运行。
物联网
三.配置方法
1. 配置工程的网络拓扑图如下 :
物联网
2. GSDML文件导入
物联网
3. 新建工程
物联网
4. 查看主站设备参数
物联网
5. 添加从站设备
物联网
6. Modbus TCP侧配置
物联网
四.总结
自引入远创智控YC-PNM-TCP协议转换网关后,储能系统的故障响应时间缩短了50%,能够及时发现和处理潜在故障,提高了储能系统的可靠性。同时,通过远程运维平台的实时监控和管理,减少了现场运维人员的工作量,降低了运维成本。此外,储能系统的能量利用率提高了10%,通过EMS和监控中心之间的高效数据交互,实现了储能系统的优化运行。
