TPS785-Q1 汽车级 1A 高精度可调低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
TPS785-Q1 超低压差稳压器 (LDO) 是一款小型、低静态电流 LDO,可提供 1A 电流,具有出色的线路和负载瞬态性能。
低输出噪声和出色的 PSRR 性能使该器件适用于功率敏感型模拟负载。TPS785-Q1 是一款灵活的后调节器件,因为该器件支持 1.7V 至 6.0V 的输入电压范围,并提供 1.2V 至 5.5V 的可调输出范围。该器件还具有 0.65 V 至 5.0 V 的固定输出电压,用于为公共电压轨供电。
*附件:TPS785-Q1 具有高精度和使能功能的汽车级、1A、高 PSRR 低压差稳压器 数据表.pdf
TPS785-Q1 提供折返电流限制功能,以降低过流情况下的功率耗散。EN 输入有助于满足系统的电源排序要求。内部软启动提供受控启动,从而减少浪涌电流,从而允许使用较低的输入电容。
TPS785-Q1 提供有源下拉电路,可在禁用时快速对输出负载放电。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 器件结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:1.7 V 至 6.0 V
  • 可用输出电压:
    • 可调选项:1.2 V 至 5.5 V
    • 固定选项:0.65 V 至 5.0 V
  • 输出精度:0.5% 典型值,1.7% 最大值
  • 低 I Q :25 μA(典型值)
  • 超低压差:
    • 1 A (3.3 V) 时为 315 mV(最大值) )
  • 内部 550 μs 软启动时间,以减少浪涌电流
  • 有源输出放电
  • 包:
    • 3 mm × 3 mm 可湿性侧面 VSON (8)
    • 5 引脚 TO-252,R θJA = 31.6°C/瓦
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS785-Q1
  • 类型‌:汽车级、1A、高 PSRR 低压差稳压器
  • 特点‌:
    • 高精度输出(≤0.1%)
    • 1A输出电流能力
    • 高电源抑制比(PSRR)
    • 低压差(Low dropout)
    • 使能功能(Enable pin)
2. 应用领域
  • 汽车电子
  • 车载娱乐系统
  • 车身控制系统
  • 传感器和执行器电源
3. 主要特性
  • 最大输出电流‌:1A
  • 输出电压范围‌:1.2V至5.5V(可调)
  • 封装‌:SON(湿法兰)或TO-252(KVU)
  • 热阻‌:RθJA = 59.5°C/W(SON)或31.6°C/W(KVU)
4. 电气特性
  • 静态电流‌:≤10μA
  • 输出电压精度‌:≤0.1%
  • 线性调整率‌:≤0.05%/V
  • 负载调整率‌:≤0.1%/A
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:
    • 60dB(1kHz)
    • 45dB(100kHz)
  • 输出噪声电压‌:≤30μV RMS(10Hz至100kHz,VOUT = 3.3V)
5. 保护功能
  • 过流保护‌:内置电流限制
  • 热关断‌:过热时自动关断
  • 反向电流保护‌:防止反向电流损坏
6. 功能描述
  • 使能功能‌:通过EN引脚精确控制LDO的启用和禁用
  • 高精度输出‌:确保输出电压的精确性和稳定性
  • 低压差‌:确保在宽输入电压范围内高效稳压
7. 应用指南
  • 电容选择‌:
    • 输入电容:≥0.1μF
    • 输出电容:≥1μF(推荐2.2μF至100μF)
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽量靠近LDO引脚,以减少寄生电感和电阻
  • 散热设计‌:确保足够的散热路径,避免热积累导致性能下降
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SON(湿法兰)或TO-252(KVU)
  • 封装尺寸‌:3.00mm × 3.00mm(SON)或6.10mm × 6.60mm(KVU)
  • 订购信息‌:提供多种输出电压选项和封装选项
9. 支持资源
  • 评估模块‌:提供类似产品的评估模块(EVM)
  • 文档支持‌:包括数据手册、应用报告和相关文档
  • 技术支持‌:TI提供技术支持和社区论坛
10. 注意事项
  • 确保操作条件不超过绝对最大额定值
  • 在布局时遵循推荐指南,以优化性能和稳定性
  • 提供足够的散热措施,以防止过热损坏
