TPS7B88-Q1 具有快速瞬态响应的汽车类 500mA、40V、低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
TPS7B88-Q1 是一款低压差线性稳压器,设计用于在汽车应用中连接电池。该器件的输入电压范围扩展到 40 V,这使得该器件能够承受汽车系统中预期的瞬态(例如负载突降)。该器件在轻负载时的静态电流仅为 17μA,是为待机系统中的微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等始终开启的组件供电的最佳解决方案。
该器件具有最先进的瞬态响应,允许输出对负载或线路的变化做出快速反应(例如,在冷启动条件下)。此外,该器件具有新颖的架构,可在从 dropout 恢复时最大限度地减少输出过冲。在正常工作期间,该器件在线路、负载和温度下具有 ±1.15% 的严格直流精度。
*附件:TPS7B88-Q1 500mA、40V、低压差稳压器 数据表.pdf
该器件采用导热封装,使部件能够有效地将热量传递到电路板。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:3 V 至 40 V(最大 42 V)
  • 输出电压范围:3.3 V 和 5 V(固定)
  • 最大输出电流:500 mA
  • 输出电压精度:±1.15%(最大值)
  • 低压差电压:
    • 450 mA 时为 525 mV(最大值)
  • 低静态电流:
    • 轻负载时为 17 μA(典型值)
  • 出色的线路瞬态响应:
    • ±2% V冷启动期间的偏差
    • ±2% V偏差 (1 V/μs V转换速率)
  • 使用 2.2μF 或更大的电容器时保持稳定
  • 封装 3 引脚 TO-252:(R θJA ): 30°C/W
参数
低压差线性稳压器
1. 产品概述
  • 产品特性‌:TPS7B88-Q1是一款适用于汽车应用的500 mA、40 V低压差线性稳压器(LDO),具有AEC-Q100认证,适用于-40°C至+125°C的工作温度范围。
  • 主要参数‌:输入电压范围3 V至40 V(最大42 V),输出电压范围3.3 V和5 V(固定),最大输出电流500 mA,输出电压精度±1.15%(最大),低压差电压525 mV(最大),静态电流17 µA(典型值)。
2. 功能特点
  • 汽车应用‌:专为连接汽车电池而设计,能够承受汽车系统中的瞬态电压(如负载突降)。
  • 低静态电流‌:轻载时仅17 µA的静态电流,适用于持续供电的组件,如微控制器(MCU)和控制器局域网(CAN)收发器。
  • 瞬态响应‌:具有先进的瞬态响应,能够快速应对负载或线路变化(例如冷启动条件)。
  • 热性能‌:采用热导性封装,可有效将热量传递至电路板,提供30°C/W的热阻。
3. 引脚配置与功能
  • 引脚说明‌:包括输入电源引脚(IN)、地引脚(GND)和输出电压引脚(OUT),以及一个热焊盘用于改善热性能。
  • 连接要求‌:IN和OUT引脚需分别连接至地和输出电容,以确保稳定性和瞬态响应。
4. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:包括输入电压、输出电压、结温等参数,超出这些值可能导致设备永久损坏。
  • 推荐工作条件‌:详细列出了输入电压、输出电压、输出电流、输入输出电容等参数的建议值。
  • 电气特性‌:包括输出电压精度、负载调节、线路调节、瞬态响应、静态电流、压差电压等关键性能指标。
5. 典型特性
  • 性能曲线‌:提供了输出电压精度、线路调节、负载调节、压差电压、电源抑制比(PSRR)、噪声等随温度、输入电压、输出电流变化的曲线图。
  • 瞬态响应‌:展示了在不同负载变化条件下的输出电压响应。
6. 详细描述
  • 功能框图‌:展示了设备的内部功能模块,包括带隙基准、热关断、欠压锁定(UVLO)和电流限制等。
  • 工作模式‌:描述了设备的正常操作模式、压差操作模式和禁用模式。
7. 应用与实施
  • 电容选择‌:提供了输入和输出电容的选择指南,推荐使用X5R和X7R类型的陶瓷电容以获得最佳性能。
  • 布局建议‌:强调了布局对性能的重要性,提供了布局指南和示例,包括如何放置电容、热焊盘的连接等。
8. 电源供应建议
  • 输入电压要求‌:输入电压源应稳定,且位于设备附近,以避免长距离传输带来的问题。
9. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供了TO-252封装的详细尺寸和材料信息。
  • 订购选项‌:列出了不同输出电压选项的设备型号和订购代码。
