P75.Z200S/K系列大行程、高精度压电物镜定位器
在微观世界的探索中,精准定位是成功的关键。压电物镜定位器在生命科学、材料科学、半导体等领域提供了高精度、高稳定性的物镜定位解决方案,已成为众多精密操作的得力助手。它采用先进的压电陶瓷驱动技术,通过精确控制施加在压电陶瓷上的电压,使其产生极其微小但精确可控的伸缩变化。这些微小的伸缩经过巧妙的机械结构放大和传递,从而实现物镜的高精度位移调整。这种基于逆压电效应的工作方式,使得压电物镜定位器能够在微观尺度上实现精准定位,为满足各种高精度应用需求提供了坚实的技术基础。
P75.Z200S/K压电物镜定位器
P75.Z200S/K压电物镜定位器行程可达250μm,可带动0.2kg以内的物镜做Z向运动。内置高性能压电陶瓷,采用无回差柔性铰链并联导向机构设计,无摩擦,直线性好,可实现纳米级分辨率、线性度及重复度,且同轴度高。物镜补偿量较小,具有毫秒级响应速度和超高聚焦稳定性。外观采用紧凑型设计,体积小巧,易于集成到各种型号显微镜系统中,使用分离式螺纹适配器设计,可适配多种尺寸物镜头,为客户提供灵活适配解决方案。产品外观如下图所示。
产品特点
位移范围可达250μm
承载达0.2kg
空载谐频可达389Hz
分离式螺纹适配器设计
同轴度高
产品应用
1.生物医学研究
压电物镜定位器可应用在荧光显微镜、共聚焦显微镜、超高分辨率显微镜等设备中,用于精确定位细胞、组织样本,帮助科研人员深入研究生物分子的结构和功能等。
2.半导体制造
压电物镜定位器可用于晶圆切割、光刻、激光直写等生产制造工序,提高芯片的性能和生产良率。
3.材料科学领域
可搭配原子力显微镜进行材料表征、纳米加工等应用,在微观尺度研究材料的结构与性能。
4.光学领域
压电物镜定位器可应用于白光干涉。压电物镜定位器能够实时、精确地调整物镜位置,精确控制参考光路和测量光路的光程差。
技术参数
型号 P75.Z200S/K
运动自由度 Z
驱动控制 1路驱动,1路传感/1路驱动
标称行程范围(0~120V) 200μm
Max.行程范围(0~150V) 250μm
传感器类型 SGS/-
闭/开环分辨率 6nm/2.5nm
闭环重复定位精度 0.05%F.S./-
推/拉力 25N/10N
运动方向刚度 0.1N/μm
空载谐振频率 389Hz
闭环工作频率(-3dB) 20Hz/-
空载阶跃时间 25ms@200g/10ms
承载能力 0.2kg
静电容量 6.5μF
材质 钢、铝
重量 225g
配套控制器
E53系列压电控制器适用于驱动P75.Z200S/K压电物镜定位器。E53系列是针对小体积应用要求而设计的单通道控制器,采用24VDC/1.5A供电,模拟与数字控制,开闭环可选,体积小巧,外形尺寸不超过148×27.5×80mm^3,重量在240g~370g之间。机身带有散热区域,可迅速导出产生的热量,上位机软件支持二次开发,体积小巧,易于集成。根据功能不同可分为E53.A(模拟控制)、E53.B(模拟、伺服控制)、E53.C(模拟与数字控制)、E53.D(模拟与数字控制、伺服控制)四个版本,产品外观如下图所示。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
