TLV766-Q1 汽车级可调和固定输出、500mA、16V、正电压 LDO 线性稳压器数据手册
TLV766-Q1 是一款宽输入线性稳压器,支持 2.5 V 至 16 V 的输入电压范围和高达 500 mA 的负载电流。输出范围为 0.8 V 至 12 V,可调版本高达 14.6 V。
宽输入电压范围使该器件成为在变压器次级绕组和 10 V 或 12 V 等稳压轨下工作的理想选择。此外,宽输出电压范围使该器件能够为碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风以及电源微控制器 (MCU) 和处理器产生偏置电压。
TLV766-Q1 具有 1% 的输出精度,可为具有严格电源要求的数字负载供电。
*附件:TLV766-Q1 500mA、16V 线性稳压器数据表.pdf
内部软启动电路减少了启动期间的浪涌电流,从而允许使用更小的输入电容。
宽带宽 PSRR 性能在 1 kHz 时大于 70 dB,在 1 MHz 时大于 46 dB,这有助于衰减上游 DC/DC 转换器的开关频率,并最大限度地减少后置稳压器滤波。20 Hz 至 20 kHz 的高纹波抑制使该器件成为为音频组件供电的理想选择。
TLV766-Q1 采用 8 引脚、3mm × 3mm VSON (DRB) 封装,具有可润湿侧面和低热阻。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:2.5 V 至 16 V(最大 18 V)
  • 输出电压范围:
    • 0.8 V 至 14.6 V(可调)
    • 1.2 V 至 12 V(固定)
  • 在负载和温度范围内输出精度为 1%
  • 低静态电流 (I Q ):
    • 空载时 50 μA(典型值)
    • 禁用时 4 μA(最大值)
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 70 dB,1 MHz 时为 46 dB
  • 内部软启动时间:500 μs(典型值)
  • 折返式电流限制和热保护
  • 使用 1 μF 或更大的电容器时保持稳定
  • 功能安全
  • 封装:8 引脚、3 mm × 3 mm WSON,带可湿性侧面
    • 低热阻 (R θJA ): 51.9°C/W
参数
变压器
方框图
变压器
1. 产品概述
  • 型号‌:TLV766-Q1
  • 类型‌:500mA, 16V 线性稳压器
  • 应用‌:适用于汽车、DC/DC转换器、逆变器控制、车载充电器及汽车音响系统等
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级为-40°C至+125°C
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.5 V至16 V(最大18 V)
  • 输出电压范围‌:
    • 可调版本:0.8 V至14.6 V
    • 固定版本:1.2 V至12 V
  • 输出精度‌:±1%
  • 低静态电流‌:无负载时典型值为50 µA,禁用时最大为4 µA
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:1 kHz时70 dB,1 MHz时46 dB
  • 内部软启动时间‌:典型值为500 µs
  • 过热保护和折返电流限制
  • 功能安全能力‌:提供文档支持功能安全系统设计
3. 封装与热性能
  • 封装‌:8引脚,3 mm × 3 mm WSON,带湿侧翼
  • 热阻‌:RθJA = 51.9°C/W,适合高密度应用
4. 引脚配置与功能
  • 引脚‌:包括输入(IN)、使能(EN)、反馈(FB)、地(GND)、输出(OUT)等
  • 功能‌:
    • EN引脚用于启用或禁用设备
    • FB引脚用于设定输出电压(可调版本)
    • SNS引脚用于远程感应输出电压(固定版本)
5. 电气特性
  • 输出电压准确性‌:在-40°C至+150°C范围内为±1%
  • 压差电压‌:最大0.75 V(500 mA负载)
  • 输出电流限制‌:典型值为0.7 A
  • 短路电流限制‌:最大200 mA
  • 静态电流‌:无负载时典型值为50 µA
6. 应用信息
  • 反馈电阻选择‌:对于可调版本,需使用外部反馈电阻来设定输出电压
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR陶瓷电容以确保稳定性和瞬态响应
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近设备放置,以最小化引线电感
7. 典型应用
  • 电路图‌:提供了可调版本和固定版本的典型应用电路图
  • 设计指南‌:包括如何选择反馈电阻、电容以及布局建议
