叶轮给煤机工作原理及操作画面要求
机械设计
66人已加入
  叶轮给煤机介绍
  主要用于火力发电厂缝隙式煤沟的给煤设备,通过设备沿轨道前后行走和拨煤叶轮的转动,将单侧或两侧煤沟槽的原煤连续、均匀地拨到煤沟输煤胶带上,能在行走中给煤,也可定点给煤,是适用于煤炭、化工、建材、矿山、冶金等行业实现连续给料。Q(M/S)-YG型叶轮给煤机拨煤传动机构在叶轮的下方,拨煤传动机构也可以在叶轮的上方,是性能较高的给煤设备,叶轮给煤机有桥式,门式两种结构。
  门式叶轮给煤机
  桥式叶轮给煤机
  叶轮给煤机特点:
  1、产品的设计根据用户的不同要求分门式、桥式和单侧与双侧及上拨料和下拨料、来满足用户的要求。
  2、产品的拨料机构能在沿轨道前后行走中拨料,无空行程,也可设定时拨料。
  3、拨料机构设变频调速,可根据现场所需调整给料量,耗能小,且运行安全。
  4、拨料和行走设置独立的传动装置,四个主动轮同步性好,便于安装和维护。
  5、箱式结构,结构新颖、美观大方。
  叶轮给煤机工作原理
  叶轮给煤机的工作原理是通过叶轮给煤机的旋转和行走机构,将煤均匀地从缝隙煤槽拔到皮带上,从而完成扬拨煤作业。其他部件实现方式:
  1、 通过电气控制系统进行各种控制及控制方式切换。
  2、 通过主传动电机拖动叶轮旋转,并通过变频器在出力范围内进行无级调速。
  3、 通过叶轮的旋转将煤连续、均匀地拨到输煤皮带机上。
  4、通过行走机构使机器停止或往返行走于轨道上。当机器行至煤沟端头或两机相遇时,通过机侧的行程开关及接近开关自动返回拔煤。
  5、 通过喷水装置消抑煤炭等物料下落产生的粉尘。
  6、机器过载、力矩臂动作及短路时,能自动切断电源,使机器停止工作。
  叶轮给煤机的操作画面要求
  自动操作
  1、进入系统程序
  在操作平台下,用鼠标器双击快捷图标“叶轮给煤机”,系统进入“叶轮给煤机载波智能控制系统”操作画面。如下所示。画面须实时显示每台给煤机在当前煤仓的准确位置。
  说明:上图为通用画面,图中具体数值待定,安装完毕后确定。
  2、操作
  将鼠标指针移动到显示屏相应号码的叶轮给煤机上,鼠标指针变成“小手”形状,双击,弹出响应号码叶轮给煤机的操作台。其体功能如下:
   1)运行:
  有三种给煤方式供选择:定点/左行/右行。根据给煤情况可随时调整给煤方式。
  2)叶轮转速设定:
  该操作台的功能是设置叶轮初始转速及在运行中的转速调整。用鼠标点击上升箭头或下降箭头,在“叶轮转速设定”栏显示设定值:20-100,点击“确
  定”项,叶轮将按设定转速旋转,缺省值为20。叶轮转速设定,可在启动前进行,也可在设备运行中进行。
  3)运行区间范围设定:
  运行区间范围是叶轮给煤机的运行点位范围,在该范围内叶轮给煤机循环往复运行。具体操作如下:用鼠标点击上升箭头或下降箭头,选择运行范围最
  大值、最小值后,按确定键,叶轮给煤机就在该范围内运行。对应每台叶轮给煤机都有不同的运行范围界限值。
  说明:上表中数值只做说明使用,实际数值待定,安装完毕后确定。
  如果设定值不在上述范围内,所设定值无效。且自动默认为上述值。
  3、显示窗口
  每台叶轮给煤机均有一个显示窗口,显示叶轮给煤机的工作状态。
   1)“状态”:显示“1#——4#叶轮给煤机”的运行状态:状态正常/行走异常/叶轮异常/极限相撞/计数异常/通讯异常。
  2)“方式”: 叶轮给煤机就地控制箱上“手动/自动”转换开关状态。当转换开关在“自动”位置时,显示“自动”;反之显示“手动”。在“自动”状态下,叶轮给煤机的运行在主机监控下进行。在“手动”状态下,主机只监视不控制。
  4、计算机屏幕上叶轮给煤机运行时的模拟画面
  叶轮旋转时:表示给煤机已启动。
  叶轮旋转时,给煤机一端出现红色:表示给煤机的运行方向。 
  叶轮旋转时,给煤机无红色:表示定点运行。
  叶轮停止,给煤机一端出现红色:表示给煤机处于停止状态,但停止前的运行方向为红色所指方向。
  皮带运行时,相应的皮带变成绿色。停运时,相应的皮带变成浅灰色。
  5、多机运行
  二台以上叶轮给煤机可同时操作运行,系统根据其行走位置,将自动调整行车方向,不会撞车。
  6、历史记录
  鼠标单击屏幕左上角的文件菜单,弹出“故障记录”菜单,存有故障历史记录5000条。
  7、退出系统
  鼠标单击屏幕左上角的文件菜单,弹出“退出”菜单,需要输入密码。
  手动操作
  将就地控制箱门上“手动/自动”转换开关置于“手动”状态,系统处于“手动”操作方式。
  在手动操作状态下,主机只监视不控制。
  手动操作时,叶轮给煤机的启动状态/行走方向/运行位置/叶轮转速/在主机监视之下。
  手动操作时,按动控制箱门上相应按钮,叶轮给煤机执行单步的操作动作。
  当出现叶轮故障或行走故障时,相应的指示灯闪亮,且在主机的状态栏内显示相应的故障名称。
  操作步骤:首先逆旋转速旋钮至最低位置,按叶轮启动按钮,叶轮启动,待达到最低转速后,根据实际需要,控制叶轮前后行走。控制叶轮转速。
  连锁开关处于连锁位置时,皮带与叶轮给煤机存在连锁,反之则无。
  建议:手动操作方式只有在应急或检修时使用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
