精准识别,快速响应:探秘防孤岛保护装置的黑科技
在能源结构转型和“双碳”目标的推动下,光伏发电正以前所未有的速度蓬勃发展。然而,随着光伏装机容量的不断攀升,电网安全稳定运行也面临着新的挑战,其中“孤岛效应”便是亟待解决的关键问题之一。
一、何为“孤岛效应”?
简单来说,当电网因故障或计划检修等原因断电时,光伏发电系统未能及时检测到电网断电,而继续向本地负载供电,就会形成电力“孤岛”。根据《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T 19964-2012的相关要求,光伏发电站应配置独立的防孤岛保护装置,动作时间应不大于2s。防孤岛保护还应与电网侧线路保护相配合。这种现象看似无害,实则暗藏危机:
威胁人身安全: 维修人员可能误认为线路已断电,从而引发触电事故。
损坏用电设备: 孤岛运行可能导致电压和频率不稳定,损坏连接在电网上的电器设备。
阻碍电网恢复: 孤岛的存在会影响电网重新连接,延长停电时间。
孤岛
二、光伏储能防孤岛:化险为夷的“利器”
为了有效应对“孤岛效应”,光伏储能防孤岛技术应运而生。它如同一位“隐形卫士”,时刻守护着能源安全:
主动侦测,精准判断: 通过实时监测电网电压、频率等参数,快速识别电网断电情况,确保在孤岛形成前及时切断光伏系统与电网的连接。
多重保护,安全可靠: 采用主动式和被动式防孤岛保护相结合的方式,构建多重保护机制,最大程度保障系统安全。
智能控制,高效运行: 与储能系统协同工作,在电网断电时无缝切换至离网运行模式,保障重要负荷持续供电。
三、应用案例
案例一: 某大型地面光伏电站安装防孤岛保护装置后,成功避免了多次因电网故障导致的孤岛运行,保障了电站安全稳定运行。
案例二: 某工商业屋顶光伏项目配备储能系统和防孤岛保护装置,在电网断电时无缝切换至离网运行模式,保障了企业重要负荷的持续供电。
四、安科瑞防孤岛保护装置
孤岛
AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。
1.保护功能
三段式过流保护(可经低电压闭锁、可带方向闭锁) ● 反时限过流保护(可经低电压闭锁) ● 两段式零序 I0 过流(可带方向闭锁)/I0 反时限过流保护 ● 两段式低电压跳闸 ● 两段式低电压告警 ● 两段式过电压保护(跳闸/告警) ● 零序过压保护(跳闸/告警) ● 两段式逆功率保护 ● 两段式功率恢复保护 ● 两段式低功率保护 ● 两段式频率保护(低频减载/高频保护) ● 频率突变跳闸 ● 有压自动合闸 ● PT 断线告警 ● 控制回路断线告警 ● FC 回路配合的过流闭锁功能 ● 非电量保护(跳闸/告警) ● 检同期 ● CT 断线告警 ● 检修状态闭锁
2.监控功能
● 独立操作回路,可适应 0.25A-5A 开关跳合闸电流 ● 20 路有源开关量输入 ● 10 路无源继电器输出 ● I, U, P, Q, PF, Fr, Ep, Eq 等电参量测量 ● 2 路 4-20mA 变送输出
3.设计方案
孤岛
根据 GB/T 50865-2013  ”当光伏发电系统设计为不可逆并网方式,应配置逆向功率保护设备。当检测到逆向电流超过额定输出的5%时,光伏发电系统应在2s内自动降低出力或停止向电网线路送电。”
五、总结
光伏储能防孤岛技术是保障光伏发电安全可靠并网的关键技术,安科瑞防孤岛保护装置通过多项参数检测,智能的逻辑判断和快速执行,有效防止“孤岛效应”带来的安全隐患,确保光伏系统安全稳定运行,对于推动能源结构转型、实现“双碳”目标具有重要意义。
